Динамик не играет до определённо громкости, в чём проблема?
Всем привет, недавно столкнулся с такой проблемой что один динамик играет намного тише другого до определённого уровня громкости, после определённого значения где-то около 30 на ГУ динамики начинают играть с одинаковой громкостью, раньше такой фигни не было. В сторону чего грешить? ГУ SONY CDX-660ue усилитель KICX AR 4.60 Динамики работают от мостов кикса URAL AK 74c. Межблоки из микрофонных проводов.
Изменено пользователем Дёмин Евгений
1. Первым делом нужно проверить, не в усилителе ли проблема. То есть, подключить правый динамик к левому каналу усилителя, а левый динамик - к правому. Если теперь стал тише играть тот динамик, что играл громче, значит, проблема не в динамиках, а в электронике.
2. Восстанавливаем первоначальное подключение динамиков.
3. Если проблема в электроника, меняем подключение межблочного кабеля на входе усилителя. Если что-то поменялось, значит, проблема в ГУ. Если нет, то в усилителе.
_
_
Ну в принципе как обычно методом тыка)
Вангану немножко методом дедукции...:smile:если усь кикс то 100% проблема в усе можешь ниче не проверять.сразу неси усь в мастерскую:wink:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
А как хотел определить неисправность? Совсем никуда ничем не тыкая?
Извини, методом экстрасенсорики пока не владею.
Потому даю совершенно четкий алгоритм поиска неисправного блока. Без использования приборов.
Можно и посложнее, не вопрос:
- подай с головы моно синус 50 Гц и посмотри осциллографом на выводах каждого динамика
- если сигнал одинаковый, значит, проблема в 'хромом' динамике
- если сигнал разный, посмотри на входах усилителя
- если он разный и там, значит, проблема в ГУ, если одинаковый - проблема в усилителе.
_
Изменено пользователем Yauhen
Да проще другой усилитель поставить чем это г ремонтировать, он толком не поёт а просто импульсы тока на динамики посылает.
