Вопрос по коробу
antel
Вообщем хочу сделать чв короб, но у моего динамика посадочная глубина 20см, а у короба порт 15см, как быть? что можно сделать чтобы дин влез и комфортно себя там чувствовал)
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
как вариант пили кольца под дин :peel:
Счастлив тот кому хватает:smile:
А ничего плохого не будет, если допустим сделать еще на передней стенке еще два как бы нахлеста из этого же материала?) тоесть дин будет выпирать)
тут прилично надо увеличивать, получается динамик сантиметров на 5 будет торчать, это нормально? :smile:
можешь стенку двойную сделать и кольцо красиво запилить ,а так если не заморачиваться лучше коробок другой найти ,где стенка позволит дину нормально встать,так как если он будет мотором прижат к стенке это не есть гуд
Так вот по размерам остальные немного не подходят) А этот нормальный :smile: Ну точнее подходят, но этот был бы вообще идеальным вариантом :smile:
корзиной наружу как я понимаю тоже не вариант ?
Да, не вариант) если делать чтобы дин вмещался, там уже сзади выше сидений короб, а хочу чтобы он вровень был или чуть пониже сидух
Зачем кольца лепить? Увеличиваем глубину корпуса, сдвигаем перегородку и все ок, настройка чуть упадет из за сужения
У меня он получается будет стоять дином и портом вверх, если я тебя правильно понял, то твоя операция приведет к изменению высоты :smile:
Ну вот ему подходят такие размеры, но опять же, тут порт 1к1 17 см(спасибо за видео) , что можешь предложить по данному рисунку? настройка 37 порт 560 кв.
Вообщем авто ваз2114, не охото чтобы сзади короб был выше сидений. Из за этого сейчас и подбираю, но что-то ничего пока найти не удается
здарова..не читал комменты...не вариант перевернуть дин?)))
Нет не вариант :smile:
