Потребление энергии при стоянки
По-моему не надо сразу кидаться на эту супер-банку, проверь аккум, может подсдох уже. Может где-то коротит что, может сигнализация неисправна...вариантов тьма
RB20
  • Ответов 43
Оффтоп
:biggrin:ну кули сделаешь :biggrin::pardon:
Оффтоп
Он и накапливает ток и отдаёт его несколько секунд... И всё равно не то:lol:
RB20
Оффтоп
Оффтоп
ну прям как трансформатор какой то... 220 берет, 12 выдает, на остальные гудит :biggrin:
не слушай никого, не выкидывай! по пробуй продай, он правда тебе не нужен
ищу любую работу
раз уж тут пошла такая пьянка, хочу зацепить конденсатор на фронтального уся, но любое гавно в виде брендового конденсатора почему то сразу выпадает из рук в мусорный мешок. так вот вопрос: какой емкости будет достаточно при общей (6 каналов) мощности усилителя 380 ватт? и пойдут ли например такие кондеры? емкость 100.000 мкФ, раб напряж 40В
http://www.chipdip.ru/product/b41456b7100m000/
пойдут, штук 5 :biggrin: но лучше на 20 Вольт...ценник ...:wacko2:
поведаю одну историю с промышленным оборудованием, случившуюся примерно год назад... Это был мостовой кран, ход моста у которого осуществлялся двумя трехфазными двигателями, управляемыми частотным преобразователем - устройством, весьма похожим по принципу работы с усилителями класса D. Так вот:biggrin: Начал моросить этот самый ход моста, частотник начал выплевывать ошибку, по мурзилке обозначающую, как "слишком быстрое переключение скоростей". А проявлялось это как резкая остановка крана даже при плавном, не быстром разгоне... Очень тяжело выявлялась закономерность, при которой проявляла себя эта ошибка... Наличие груза на тросах основного подъема тележки - нет закономерности. Кривые пути + наличие "кочек" на рельсах после устранения дефектов слесарями временно устранили эту проблему... Но тут уже чувствовалась закономерность - возникновение препятствий свободному ходу колес, а через редукторы, соответственно двигателям... Но двигатели не могут реагировать сами на резко возросшую нагрузку, так как не обладают в своем составе тахо-датчиками, лишь датчиками температуры, следовательно нагрузку видел сам частотник... Температурный режим так же показывал, что при повышенных температурах в щитке управления глюков становилось меньше...
Частотник был демонтирован, разобран... Входная силовая цепь его питания содержала выпрямитель, фильтр (блок конденсаторов, кстати довольно таки объемная часть его и конденсаторы марки Epcos:wink: не китайское фуфло !!!) IGBT-сборка, управляемая с платы микропроцессора... Явных неисправностей обнаружено не было... Питался частотник от трех фаз проводами 10 квадратов от шин 120 квадратов (все медь), То есть не много не мало а 3*380 Вольт, нагрузка частотника - как говорил, два движка по 3,5 кВт, итого 7 кВт... (Никто не видит аналогию с генератором авто ???:wink:)
После "совещания" со своим зятем (Дмитрий-Курган) еще больше убедился в правоте своих убеждений в том, что причиной такого поведения являются те самые конденсаторы... Которые со временем просто высохли :pardon:
Ладно, идем дальше. Получаю разрешение зама начальника цеха по подготовке производства и оборудования на снятие с аналогичного крана (в соседнем цехе, неисправного по каким то причинам) такого же частотника, вскрываю, снимаю/отпаиваю плату с батареей конденсаторов: те же марки, те же емкости и рабочие напруги. Перекидываю эту плату в наш неисправный частотник, собираю, устанавливаю частотник на место... И поехали... Проблема исчерпана :pardon:
Изначально питание по сути ничем не ограничено... Ни проводкой, ни напряжением... Надо суметь просадить 3 фазы по 380 Вольт !!!!!!!!!! Далее все цепи абсолютно аналогичны генератору авто, причем диодные сборки тут применены с диким запасом по току и напряжению (я специально гуглил и сопостовлял с той нагрузкой, которая была по наличию)... А вот к кратковременным выбросам энергии при возникновении динамической нагрузки на двигателях частотник моментально реагировал по сути защитой... И всего то, емкость конденсаторов со временем уменьшилась под влиянием высоких температур... Как бы сложно недооценить важность применения конденсаторов... :pardon: Мощности нифига не детские, а емкости в микрофарадах...
Это инфа для тех уродов, которые не то чтобы не знают, как работает конденсатор и каковы его свойства, а еще и мычат из за угла подобными фразами :
Выкинь его бестолковая вещь.
Кондер накапливает ток чтобы потом его за несколько секунд отдать
Акум точно не спасёт_ведь он потребитель.
Ослы !!! идите курите матчасть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Малыш
я не призываю устанавливать всем поголовно кондеры, но это лишь из за их цены !!! И панацеей от просадов их тоже не считаю... Но имейте уже наконец хоть какое то чувство ориентации... Ну не знаешь - так какого лысого вякаешь ??? Ни теории, ни практики....:facepalm:
А хрюкнуть надааааааа.....Что вы........"Поумничать" :sarcastic:
конденсатор все же должен работать как положено и держать емкость, в гараже валяется пара кондеров якобы по фараду в каждом, но почему то цифровой вольтметр потребляющий от силы 10-20мА высаживает его меньше чем за минуту
Every day Loud:music:
Дим. Высаживает или уходит в режим ожидания ???:wink:
у меня был такой конденсатор. Несколько секунд без подпитки - и он потухал, НО (!!!) разность потенциалов не падала до 0 Вольт:wink: Оооочень медленно он все же садился... Как потом выяснилось, вольтметр в режиме ожидания потреблял 5 мА:pardon:в режиме измерения - 50 мА.
Потом этот же кондер, но уже без вольтметра прозимовав в гараже превратился в резистор :biggrin: Я его зарядить через лампочку, а она, сцучка, не тухнет :biggrin: горит в полнакала :biggrin: Не знаю почему он отъехал :pardon:
Надо его все таки вскрыть на камеру наверное :wink:
Другой, мистери (да да:wink::biggrin:) сейчас лежит под торпедо в качестве дистрибьютера питания... Я как ставлю машину на прикол на недельку с 12,8 Вольтами, так и через неделю там 12,8 Вольт...
Почему у меня то кондер ничего не садит ???????????????? Че я не так делаю ?????????????
