Нестандартный генератор на ВАЗ 2109.
Купили на разборке за 3000 рублей вот такой генератор.
На борту написан ампераж 120 А..Решили ,что все равно лучьше ,чем наш от Шеви-Нивы на 80 А.По размерам подходит,осталось только переделать крепление.Старое все снял и удалил.Для изготовления понадобилось следующее.
Шкив от инжектора,два болта крепления генератора,один из них с резиновой поджимной втулкой,стандартный натяжитель ну и две втулки под болты крепления генератора.Одну нашел в техническом мусоре,вторую втулку сделал из болта ,просверлив в нем отверстие.Ну ещё пластина из металла.
Ставим новый шкив на место старого.В генераторе ,в той части что будет находиться внизу,рассверливаем одно ухо под резиновую поджимную втулку,которая идет вместе с болтом крепления.
Далее, накинув ремень на генератор и шкив, приблизительно рассчитываем пластину крепления к корпусу и навариваем втулку для нижнего крепления.
Установив генератор,крепим натяжную планку на место,и изготавливаем вот такую деталь,которая будет крепиться втулкой к крепёжным ушам генератора.На противоположном конце, высверливаем два отверстия для болтов,которые будут двигаться по натяжной планке.
Красим, собираем.
Крепим,заводим.
Ну и все.Спасибо за внимание.:hi:
AE-18+GZ2500....144.1(40гц)
вот за смекалку и рукастость пять, но за 3-3,5тр можно было купить элдикс или старвольт на 135А который встал бы как родной без переделок
Every day Loud:music:
Забыл дописать.Ремень используется стандартный.Только пришлось ножницами, отрезать один ручеек.
новый стартвольт на 2110 130 А стоит 3500. Гарантия, все дела...
Скажи. стоили ли твои танцы с бубнами полученного результата ???
Вот тут, у тебя было другое мнение.:biggrin:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=57968
новый, гарантия :wink: плястит весь :good:
а тут бу:pardon: черный, страшный :biggrin: но корпус у него какой то "бронированный". от влаги/пыли наверное хорошо защищает магнитопровод и теплообмен наверное хороший...
ну я хз... Лишь бы напругу держал:pardon:
Изменено пользователем Малыш
