второй генератор, аккум, проводка???
нужен совет однако:smile:
3 дня работы и в машине прописался второй генератор.
в багажник поставлю акб 90 амп. от аккума изпод капота идет в салон до дистрибов КГ50, далее на фронтальные уси по КГ16 и на саб Кг25.
если КГ25 переподключу к аккуму в багажнике то ему хватит зарядки? пойдет через общий дистриб.
или лучше меж аккумов бросить отдельно плюс, а минус с кузова?
Руся,я тебе на блюзе ответил!
а вообще зайти в тему питания и почитай там. там пол тем про это.
я впринцепи тебе все сказал там
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
"привет)) два преда на одном отрезке? первый аккум массу же с кузова берет, а второй почему не оттуда же?
вариант чтоб с имеющейся разводки сабовой переподключить аккум отсекается напрочь?
электрик установивший генератор настаивает на кг70 меж аккумов, многие отговаривают, мол кг25 за глаза,"
чем больше тем лучше! питания много не бывает!
да,около каждого АКБ на плюсовом проводе по преду,получается на одном отрезке 2 преда.
масса у тебя штатная стоит. берешь просто делаешь еще одну,около подкапотного уся! она будет служить для двух акб
сейчас от подкапотного АКБ на массу кг70
сейчас от генераторов на акб № 1 кг50+кг50, от генераторов на массу тоже кг50+кг50, аккум №1 (фронт) 65 амп, аккум №2 (саб) 90 амп
итого: кидаю с аккума №1 на №2 кг50 плюсовой через две колбы с по 200 амп предами, КГ50*2=кг100 от второго аккума кидаю на массу, с аккума №2 на моноблок кг50 +-, и будет мне счастье?:smile:
надеюсь для системы SQ хватит в итоге питания:smile:
Радик, спасибо за помощь
:wacko1::bomb::hang1:
))))))WTF!&:mic29:
фоток особо не делал, тока эти 2 шт
http://photofile.ru/users/ruslllan/96479624/120189025/#mainImageLink
генератор от хонды црв. под ним чуток левее родной марковский.
с ремнем пришлось помучаться, нужен был длиннее, но фиг знает сколь. покупал,ставил, мерил, возвращал назад. в итоге хондовский встал как родной
http://photofile.ru/users/ruslllan/96479624/120189085/#mainImageLink
в итоге система питания сложилось по другому сценарию.
оба минуса с генераторов запитаны на кузов. но плюсы раздельно.
дальняя колба раптор на фотке от №2 генератора на №2 аккум в богажник на моноблок. со штатными системами, фронтом музыки ваще не контачит, только саб.
фронт и тыл питаются с разных источников. работает все уже несколько месяцев без сбоев, напруга на заведеной на холостых оборотах на сабовом аккуме кислотнике 14.4 вольт.
на штатном аккуме со штатного генератора напруга 13 вольт:smile: но фронту больше и не надо
у тя сабовый аккум кислотник??
аха, кислотник 90 амп. скоро возьму к нему же параллельно гель 100 амп, и к этому гелю планирую банку хавкер 4 вольт последовательно зацепить. в итоге надеюсь подать на моноблок 18.4 вольт
так....а зваряжать чем эти 18,4?
Эта...создай тему в питании...а то по шапке получим:biggrin:
тема была еще в июле забыта, ктото ее сёдня воскресил:smile:
фоток специально не делал, а сейчас доступа нету красиво сфотать.надо шитай полмашины разабрать.
но в принципе у меня смотрится точно также как и на
http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/0910/c4/5fdbbd9aae0e.jpg.html
точно также добавлен лишний ролик (от субару) для нужного изгиба ремня .
так это и есть мой марк по ходу:biggrin: шутка
эта,, фиг знает как заряжать, буду решать по мере..
грю же, тема старая. не ворошить ее боле:smile:
для мня вопрос ген не актулен, вроде бы все для себя выяснил
но в принципе у меня смотрится точно также как и на http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/...aae0e.jpg.html
там ни как не смотритсо.
Изменено пользователем L755
Фото 2 ген нужно выкладывать так- http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/0910/c4/5fdbbd9aae0e.jpg.html
Или так- http://www.radikal.ru/GALLERY/PageF4G.aspx?i=cd4779c312634d568bbaa414663e81d7
(это примерка)
имел ввиду первую твою ссылку, чота косячно она скопировалась у меня.
так у меня вточь вточь также
