Сомнения по порту
KisA81
Доброго времени! :hi:
Переделываю активный домашний саб. Дин будет Ural AS-D10 в 8Ом. Посчитал порт в БассПорте: 37л, 32Гц, щелевой порт 24х4,5 см, длина выходит 76см. Это норма или я где-то напутал?
Да будет SOUND. URAL SOUND.
И если щель возле стенки корпуса умнож на 0.85 помоему не помню точно из-за стенки виртуальное удлинение порта получается
DigitalDesigns
Зажми немного порт он тогда короче будет.
Пробовал. В БассПорте цыфири скорости покраснели.
объема мало для такой настройки
Увеличил объем до 40л, порт стал короче на 6 см.
Смущает длина, т.к. порт придется гнуть дважды. Это плохо, но вариантов нет.Саб будет такой - http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=9ea3e9771783176823fc9ad4ccff3e2b
Плата усилителя уйдет под самый верх.
