Гена умирает или что?
В последнее время заметил что когда машина моргает аварийками при работающем автозапуске то в момент загорания всех лампочек печка начинает чуть еле заметно медленнее работать .Особенно при четвертом положении.Как лампочки гаснут так опять в норму работает.Вновь загорают опять медленнее.По крайней мере это слышно по шуму работы печки.Такое чувство что гена не справляется уже.Аккум новый почти.Как раньше было не помню.Машина Приора.
SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 :smile:
чего гадать-то, по крайней мере напряжение замерить нужно на гене, на аккуме, в разные моменты
DDAudio :good:
в целом это не трагедия, может раньше просто внимания не обращал
:hi:
это норма ))))
гена не всегда может моментально отозваться на изменение нагрузки.
но ревизия соединений конечно не помешает.
Ну и теперь самый новичковский вопрос.Скока должен быть нормальный ток на аккуме и ген и при каких нагрузках?
спасибо нечаянно ткнул.
без потребителей около 14в, на холодную может даже больше. 14,2-14,4в
со всем штатным оборудованием думаю должно просадить не более чем на 0,5 вольта.
Так же было, это у тебя АКБ умерает!
Чистой клеймы и контакты тоже!
Selmer Kurgan
Блин я ведь его брал то весной.Правда ездил с сабом и четырехканальником и впридачу с кексом 600 да еще и с кондером(по незнайке еще про его ненужность и вред для аккума).А скока должен сам аккум напругу давать просто если отсоединить его от клемм?
на аккумуляторе для приоры 13,8-14,4 без нагрузки.
На генераторе тоже самое + летом допускается и 14,5-14,6. Зимой если будет 14,4 и выше это хорошо. Если генератор на 80 ампер, то можно заменить штатную клемму на генераторном проводе, там окисляется часто.
Конечно лучше залезть под капот и позыреть но пока руки не доходят да и погода не айс.Но все-таки.сегодня заметил что даже на холостых с ближним светом аж панель приборов моргает немного при басах(а стоит -то всего навсего ОДИН ДВУХКАНАЛЬНИК саундстатус честных 150 на канал при предах 60 а на тыловые Каппы) и в панели СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕЕЕЕЕНТЫ.иони моргают.Но когда заглушил и просто оставил габариты при почти максимуме ничто не моргает.и еще момент.Этим летом пол дня слухал музон и ниче не садилось.Что может быть а?Сеня даже на холостых включил 4 скорость печки и обогрев заднего стекла с зеркалами то ближний свет заметно стух.
