HELP... Рвет металл крышки багажника...
Ребята выручайте... что делать? машина МИТСУБИСИ АСХ. в багажнике стоит пара АКУ 2.512 от саза3500... порт щель вверх... настройка 33-35 начало рвать металл на крышке багажника. в некоторых местах пошли трещины... крышка в шумке ШУМОФФ 4мм.. все бы ничего но машине все го лишь год. новая жалко... что можно с этим придумать??? может еще слой шумки сделать?
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
купить самарку, у нее крышка расходник :biggrin:
хочется в этой машине наваливать...
Денис brembo, сделай замки для капота насквозь притягивающие крышку или петли ещё добавь. Металл на новых машинах гумно... Тут уж хозяин барин
RB20
проще потом крышку новую поставить
я бы катанул бифойлом слоя 3-4 с ребрами. и усилитель (если есть) залил бы стекольным герметиком.
что такое бифойл???
что такое бифойл???
материал стандарт пласта. 2.7мм. после периода адгезии становиться как камень. есть еще бинот, 3.5мм вроде толщина. после обработки крыши и дверей (крыша 4-5 слоев + ребра жесткости из него же полосками и двери 3 слоя с ребрами) - флексить перестало)))
что такое бифойл???
вибра от Стандарт профи, очень крутая кстати
хотя я бы посоветовал закатать стандарт профи ультра :hi:
где его найти???
еще как вариант жидкий металл есть.
что за НОУ ХАО
http://stp-russia.ru/products/mst/uprochnyayuschaya_mastika_noiseliquidator
вот почитай, я джиперам заеб..лся привозить.
SSNW-151.2 DB
Че....от двух 600вт сабов крышку рвёт?:sarcastic:
что за консервные банки щас делают:biggrin:заместо железа фольга в 2 слоя:sarcastic:
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Че....от двух 600вт сабов крышу рвёт?:sarcastic:
не крышу а крышку багажника))) и лоб уже течет...
