коробдля сабвуфера Ural AS-d12.3
ISAY
Привед всем.У меня в машине стоит сабвуфер Ural AS-d12.3.Раньще он был закрытого типа.Я решил сделать корпус с ФИ ,корпус можно сказать сделал на бум.На форуме урала мне скинули приблизительные размеры корпуса и фи,.В итоге я сделал корпус-60л ФИ-100*420мм(труба),в принципе результат впечатляющий.Вот хотел у знающих людей узнать более точные данные для построения корпуса ФИ типа и размеры самого ФИ для этой головки,т.к программой JBLss пользоваться пока не умею. Вот несколько нюансов:Машина у меня ваз-2109 резонанс салона машины примерно 48-55 Гц,катушки я буду подключать паралельно на 2 Ома. Данные головки:Чувствительность 92db,диапозон частот22-250Гц,Fs=31,8Гц,Qts=0,37,Vas=66л.Мощность (max. m), Вт: 2х250/4 Ом, 1х400/8 Ом, 1х800/2 Ом;. Хотелось бы как можно более мощьного баса от этого корпуса. Помогите пожалуйста заранее благодарен.
Для себя,но и девок по пугать тоже можно)))Музыку в оснавном electro house слушаю.По поводу фи может лучще щелевой сделать,или нет разницы?
Изменено пользователем ISAY
тебе проще щелевой сделать. Как до дома доберусь - посчитаю тебе коробочек
вот тебе 30л чистого+24л порт 300*60*1300 как-:sorry:то так
Изменено пользователем Jet
СКУшный парень
Jet,спасибо тебе огромное! Но только я с размерами не разберусь ни как:) 30л-это объём без порта,плюс порт 24л,тоесть внутренний объём 54л получается? А 300*60*1300-это размеры порта такие в мм или что? Объясни пожалуйста:) Может порт 300*60*130,а не 300*60*1300? А то порт 24л не слишком ли:)
Я указал все в мм. Да, надо понимать так, как я написал. С количеством нулей я не ошибся. Урал динамик хороший, но далеко не легкий в приготовлении ФИ.
Ну у мну на дине порт вапче почти 40 л это что, плохо?))))
СКУшный парень
Да нет,всё отлично:) Только скинь мне изображение фи с размерами,а то не понятно как он должен выглядеть,тут вить и так и так можно сделать:)
ISAY а можно сюда картинку с размерами...тоже хочу свой зя переделать в фи...думаю будет более музыкальным...вот тока он у меня на 8 ом бубнит...
Я вот этот ясчег собираю.Как он на деле ещё не пробывал,на выходных соберу до конца
picture.php?albumid=873&pictureid=7536
picture.php?albumid=873&pictureid=7968
picture.php?albumid=873&pictureid=7967
picture.php?albumid=873&pictureid=7965
picture.php?albumid=873&pictureid=7966
Да,сам в шоке:smile: Я не торопился на работе собирал потихонику,вот только вчера с ОАО УАЗ вывез:biggrin:
И в чера у меня из машины майфун ублюдки вытащили:cray:
Если ящик=60л, тогда делаешь одну трубу=10,2см в диаметре, длина ровно 19см, получается пик на 50Hz.
P.S. посчитано уже с вытеснением объема из корпуса динамиком и фазоинвертором.
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
всем привет! тоже преобрел такой дин недавно! и не магу не где найти точной инфы по ФИ хоть как примерно он должен выглядеть???
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Я изготавливал саб из двух динамиков УРАл. Собственно, всего рассказать не хватит сил, но отчетец я положил сюда Сабвуфер URAL. Результатом я доволен. Слушаю негров, отыгрывает совсем не плохо ) ДУмаю кому-то мой пост поможет.
