Усилители Audio System
Audio-System
Начнем с доступной линейки CO-SERIES
Audio System CO-Series CO-650.1
Моноблок , D класс
Рабочее напряжение 10- 16 Вольт
Мощность при 14,4 Вольт
1х 250 RMS 8 Ом
1x 400 RMS 4 Ом
1x 600 RMS 2 Ом
ФНЧ 40-220 Гц
Сабсоник 20-100 Гц
Регулятор фазы 0-180
Bass EQ на 45 Гц 0 - 6 Дб
Дист регулятор уровня (RTC) в комплекте
Автоматическое включение при появлении сигнала на входе усилителя
Отношение сигнал/шум >96 дБ
Чувствительность 300 мВ - 8 В ( +/- 5% )
Коэффициент нелинейных искажений < 0.051%
Предохранитель 2х30 А
230(Д) x47(В)x171(Ш) мм
Audio System CO-Series CO-95.2
2 канала , A/B класс
Рабочее напряжение 10-16 В
1х95 RMS 4 Ом Стерео
1x150 RMS 2 Ом Стерео
1x300 RMS 4 Ом Мост
ФВЧ 30-300 Гц
ФНЧ 30-300 Гц
Дист регулятор уровня (RTC) опция
Чувствительность 200 мВ - 8 В ( +/- 5% )
Разделение каналов 75дБ
Коэффициент нелинейных искажений < 0.048%
Предохранитель 1х30 А
240(Д) x 47(В)x 171(Ш) мм
Audio System CO-Series CO-65.4
4 канала , A/B класс
1х 65 RMS 4 Ом Стерео
1x105 RMS 2 Ом Стерео
1x210 RMS 4 Ом Мост
ФВЧ 30-300 Гц
ФНЧ 30-300 Гц
Предохранитель 2х25 А
280(Д) x 47(В)x 171(Ш) мм
Тест усилителя в журнале Авто Звук
Следующую линейку в иерархии Audio System занимает М и R - серия ( R мощнее) , из основных отличий отметим наличие опции Front Stage Adjuster , этим немцы называют фазовращатель для настройки сцены .
Полосовой фильтр , встроенный 3х ступенчатый кулер системы охлаждения .
Audio System M-Series M 135.2
2х135 RMS 4 Ом Стерео
2x220 RMS 2 Ом Стерео
1x440 RMS 4 Ом Мост
ФВЧ 50-300 Гц
ФНЧ 25-175 Гц
Отношение сигнал/шум >90 дБ
Коэффициент нелинейных искажений < 0.036%
295(Д) x 50(В)x 185(Ш) мм
Audio System M-Series M 80.4
4х80 RMS 4 Ом Стерео
4x145 RMS 2 Ом Стерео
2x290 RMS 4 Ом Мост
ФВЧ 50-300 Гц
ФНЧ 25-175 Гц
Коэффициент нелинейных искажений < 0.038%
R серия
Audio System R 1250.1
Моноблок , D класс
1х 500 RMS 4 Ом
1x 900 RMS 2 Ом
1x 1250 RMS 1 Ом
ФНЧ 30-150 Гц
Сабсоник 10-50 Гц
Отношение сигнал/шум > 96 дБ
Чувствительность 300 мВ-8 В ( +/- 5% )
Коэффициент нелинейных искажений < 0.061%
Предохранитель 3х30 А
380(Д) x50(В)x185(Ш) мм
Audio System R 195.2
2х195 RMS 4 Ом Стерео
2x290 RMS 2 Ом Стерео
1x580 RMS 4 Ом Мост
ФВЧ 50-300 Гц
ФНЧ 25-175 Гц
Коэффициент нелинейных искажений < 0.033%
Предохранитель 3х20 А
325(Д) x 50(В)x 185(Ш) мм
Audio System R-Series R 105.4
4х105 RMS 4 Ом Стерео
4x185 RMS 2 Ом Стерео
2x370 RMS 4 Ом Мост
ФВЧ 50-300 Гц
ФНЧ 25-175 Гц
Коэффициент нелинейных искажений < 0.034%
Предохранитель 3х25 А
Изменено пользователем Audio-System
На коробках и оборудовании тщательно скрывается происхождение усилителей, где производится СО и R серия?
ответ "-на лазурных берегах" устроит?)))
нормальное там качество)))
А мне понравился звук СО серии, за такие деньги давно ни чего подобного не слышал, достаточно все ровно, и возможность автоматического REM тоже понравилась .
"-на лазурных берегах" :rofl2: это че за ребус, стыдно написать где собрали ?
Нормально делай - нормально будет :cool1:
Сергей, я про качество не сомневаюсь абсолютно и звук меня устраивает полностью, почему про сборку стесняются написать, ответ - лазурные берега о.Хайнань меня бы вполне устроил :biggrin:
Изменено пользователем Дивер
Доброго дня. Без тени смущения заявляем, что все продукты, кроме серии акустики HX, делаются на китайских фабриках, под пристальным надзором немецких церберов, с соответствующим контролем качества. А уж поверте немцы могут не только получать (у меня дед воевал), но и нормально раздавать, если что то сделано не правильно .
Ну и, надеюсь, что не надо объяснять, что многие именитые производители имеют собственное производство в Китае, осуществляя контроль и проверку качества. Сделано это из-за экономических причин, в большей степени для того, чтобы сделать продукт конкурентоспособным и более доступным для нас.
ВВОООООТ!
На коробке бы не стеснялись еще:) Люди задают вопросы.
Оффтоп
Между делом говоря, Ground Zero делается то же в Китае на мощностях Hama, а уж Hama какой концерн огромный...
Сегдня уточнил у производителя. Усилки топовой серии HX выпускаются в Корее! Если интересно, скоро выложу фотку с производства.
у меня x165.4...если поставить на паузу...и накрутить на макс на мафоне...шипение идет..вот такая болячка у него.
Решение есть. Пиши в личку.
