Гость interludec5 Опубликовано 1 июля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 усилок helix splx, саб swr 1222 Вот собственно какии мысли и еще вопрос Bassboost control на сколько должен быть выкручен дб? Control to raise the center frequency This control adjust the frequency from 40 to 120 Hz, which could be raised from 0 - 18 dB by bassboost control я так понимаю это настроика на усилке зависит от бас буста ? если баст буст в ноль то играть саб будет до 40 гц? Lowpass control Signal inputs To adjust the crossover frequency from 35 Hz to 250 Hz. и еще зачем этот нужен срез ? Phase control и последний вопрос что это такое?() Очень буду благодарен за ответы!!!! Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 1 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 бас буст в 0 геин регуируй на слух что бы бас от саба сочетался с остальной акустикой как правило 50-75% если есть саб соник 30гц ну и сверху я гдето до 55 режу фаза 0 если мясом наружу то180 остальное все на голове [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Гость interludec5 Опубликовано 3 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 (изменено) спасибо а что насчет подключения ? какои вариант лучше? первый или вот этот? Изменено 3 июля, 2010 пользователем interludec5 Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 3 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 спасибо а что насчет подключения ? какои вариант лучше? первый или вот этот? вот этот точно не катит на усилке плюс и минус крайние бери тогда можно Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Ander Опубликовано 3 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 На усилке делай мост (+ с одной пары а - с другой) А на сабе так как на втором рисунке! Ссылка на комментарий
Гость interludec5 Опубликовано 3 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Спасибо за ответы, в чем отличии? почему нужно через мост ? Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 3 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Спасибо за ответы, в чем отличии? почему нужно через мост ? Усилитель мощности больше даст! 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Nash Опубликовано 3 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 А вопрос Что вы так не любите бас бут? что в нём Такого? не хорошего? PS: Коснулся настройки моника Мистери 1.700D V2 нет там гейна)))) Кто убил Кенни:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 3 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 А вопрос Что вы так не любите бас бут? что в нём Такого? не хорошего? PS: Коснулся настройки моника Мистери 1.700D V2 нет там гейна)))) буст поднимает только определнную частоту в отличии от гейна который усиливает весь низкочастотный диапазон(если моноблок конечно) подъемом буста получается очень явно выраженный горб 45Гц,в некоторых случаях можно пользоваться бустом (када баса мало) но главное не борщануть. а так каждый настраивает как ему удобно Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Ander Опубликовано 3 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Нормальный саб и усь без буста жару сделают!!!:good: Ссылка на комментарий
Гость interludec5 Опубликовано 3 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Усилитель мощности больше даст! но у меня усилок моноблок вот такой http://avtozvuk.ua/info.php?id=4253 и как я понимаю у него один канал и как же режим мост будет организовываться?) Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 3 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 А вопрос Что вы так не любите бас бут? что в нём Такого? не хорошего? PS: Коснулся настройки моника Мистери 1.700D V2 нет там гейна)))) Левел есть? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 3 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 но у меня усилок моноблок вот такой http://avtozvuk.ua/info.php?id=4253 и как я понимаю у него один канал и как же режим мост будет организовываться?) режим как бэ не мост,2 пары + и - сделаны для удобства подключения катушек в руководстве к усю полюбому нарисовано что надо брать крайние + и - и туда подключать провода дальше уже на сабе сам как тебе удобно катухи подкл Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 3 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Вот короче у тебя два варианта подключения! Первый в 1 Ом, так усилитель сможет дать больше мощности на саб, но качество будет похуже! Второй в 4 Ом, Так усилитель даст меньше мощности на саб, но качество будет лучше! Как подключать выбирай сам! 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 3 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Вот короче у тебя два варианта подключения! Первый в 1 Ом, так усилитель сможет дать больше мощности на саб, но качество будет похуже! Второй в 4 Ом, Так усилитель даст меньше мощности на саб, но качество будет лучше! Как подключать выбирай сам! опасно вдруг на 1 ом усилку поплохеет! да автор если мясом на ружу то +и - меняем местами (либо фазу меняем!) в мосту усил всегда даст больше нежели поканально:cray::i_am_so_happy: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
