проблема((мерзнет дельта hrl 55
всем привет,вобщем тема такая сегодня чуть завелся,утром -13 было,просад до 9 вольт((что делать???или купить кислоту чисто на холодные времена??тк гробить акум тоже не очень хочется ему всего 3 месяца,в теплую погоду все хорошо,когда машина прогретая ну час если или больше и заглушить, через 3-4 часа заводится ровно,просад до 11,3-11,5.кто как с этим борется???
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
ап теме,что ни кто ни чего не скажет?
BOOMKER
попробуй замерить напряжение на клеммах аккума до того как прокручивать стартером. если хорошо была заряжена, не должно быть ниже 12,5-12,4 на морозе. при плюсовой температуре вообще должно быть не меньше 12,7 вольт
штатка:mad1:
с хавчиком проблем небыло. вольтаж в хороший мороз ниже, но дикого просада небыло.
Ромашка 152, у меня на прадике стоит дельта 65ач,крутит без проблем двигло 3,4 V6 после того как машина стояла на приколе 2 недели на улице.
Gorky Style
Утепли акб,возьми теплофол фольгированый на клеевой основе и обклей его.он и перегреваться небудет и мерзнуть
Z15 v4+ DD m3b::hair::
до 9 вольт даже кислота просаживаться не должна в морозы от стартера.у меня бош с6 под капотом,ниже 11 в лютые морозы при заводе не было.если ты только не крутишь стартером по 10 секунд
весь ассортимент здесь- vk.com/public96161836
  villifog161 сказал:
я тоже так думал, но большинство вольтметров не успевают показать настоящий просад... мой минимум 11,5 показывал, тестер(не из дешовых) 10,1 показал
лично у меня 2 дельты 55а. тоже сегодня и вчера минус13. завелся с пол оборота и просад по бк 12,5 , причем это на ваз 14. а так с утра 12,94 держит.
Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz
  junior1104 сказал:
именно такие цифры по утрам и есть.
BOOMKER
  Scrappy Coco сказал:
Что-то с Дельтой не так, имхо :)
скоро хавки приедут:-)и эта проблема будет забыта.
BOOMKER
Скорее всего акум подсажен заряди его , у меня хавкера при заводе показывает 11,7
Это при замыкании стартера . Так-то дельты не тяговые акумы может и будут мерзнуть
  mix_up сказал:
да ну на...
прошлой зимой неделю катался без генератора на 2ух дэльтах 100 А/ч гель... Печка с электропомпой от газели, ближний, подогрев сидух, музыка от ГУ... на улице около тридцатки держалось...
Сними аккум заряженный, через сутки замерь напругу... Если норм все, где-то у тебя обжора завелся в виде коротышка, например
RB20
