Вопрос по коробу для 12ки. Низы не валят)
Audiofill
Автор, хочешь низов - делай обьема больше, порт уже, у меня под две 12 было 140л и порт около 380кв, настройка по бп 31гц, по факту 29.... Если ты хочешь чтоб у тебя шатало на 33-35, то на одну 12ху нужно минимум 70л чистого, тем более как я понимаю мощи у тебя нет.... Кстати, чезасаб и усь?
  • Ответов 69
будет превышение хода 100% смерть динамику. Я завтра последую совету Yauhen , если не устроит буду пилить заново. Но двери уже начали шевелиться. Еще на 2гц понизить и будет хорошо. Я даже смогу смело остаться в районе 50л чистого и понизить частоту,даже при той же площади порта.
Изменено пользователем Audiofill
Alphard Audio Extreme
  Audiofill сказал:
ты немного неверно себе представляешь от чего случаеться превышение, вот тебе вопрос на ночь, почему у меня не было превышения в обьеме 140л на две 12" от 7ми киловатного уся?
так же задай себе вопрос - почему на диапазон 40-50гц надо 50л обьема, а на 25-35 - 70л?
и кстати, в 80л чистого у меня не было превышения на одной 12хе
Омни, не удержусь, дам человеку подсказку: Соответствующий порт
12ху хоть в 200 литров можно запихивать, если там порт конский. превышения не будет, собственно как и отдачи
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  Омни сказал:
ну а что тут отвечать то? Низам нужен объем. Правда это от многих факторов зависит. параметры динамика,усилитель например.Даже от проводов))) Я сегодня решил увеличить сечение провода на саб до 5квадратов,ато была какая то хрень от мистери. Завтра по ставлю эти хорошие провода от дакса из бескислородной меди. У меня вообще на акустику говнянные провода. Усям и межюлокам внимания уделил по питанию,а акустические хлам какой то нонейм и непонятно из чего. Ладно друзья,завтра возьму ноут на работу чтоб софт под рукой был и буду эксперименты проводить. отпишусь потом
Порт 200 квадратов. Длинна 653 . Объем чистый 54 литра. Валит нормально. Полка стала шире. И как я и предполагал появились слышимые искажения. Настройка 37. 20 минут послушать музыку , потом болит бошка из за призвуков. Гармоники мать их. По характеру баса Чувствуется что порт поджат, хотя и Валит. Но как таковой инфры не чувствуется, зеркала не трясет и двери тоже. Бас больше похож на ЗЯшный Отстой вообщем такой порт. 230-240 самое то.
не могу найти информацию по внутреннему литражу порта. какой допустимый объем порта в литрах? При 50 литрах чистого объема короба например 23 литра порт нормально или много?
А ты уверен,что те параметры,по которым ты считаешь,являются фактическими,а не теоретическими?
Более чем уверен,что на АЧХ есть горб в районе 55-70,который маскирует собой всё что ниже.Увеличивая объём этот горб можно слегка подвинуть по частоте вниз,но всё равно не избавиться от эффекта рыхлого баса.
  \ сказал:
Более чем уверен' date='что на АЧХ есть горб в районе 55-70[/quote']
на ачх горб в районе 30-50. потом спад резкий и полка относительно ровная.
вы хотите сказать что ТС бошки неверные на бумаге?
  Audiofill сказал:
Чем это было померяно? Подозреваю,что на слух или синусами,это бесполезно,сразу говорю. Судя по параметрам динамика,то он дубовый как не знаю что,а судя по его резонансной частоте и при таком Vas он ещё и достаточно тяжёлый. А глядя на добротность можно сказать,что контролироваться усилителем будет он с большим трудом,так что можешь делать что угодно.
  Audiofill сказал:
Инфры и не будет, т.к. правильно сказали, динамик относительно высокодобротный. То есть, в какой ФИ его ни помести, он будет давать горб. И этот горб смазывает (максирует) всё остальное.
Отношение BL/Mms слишком малое, чтобы можно было говорить о нормальном звуке. То есть, подвижка тяжелая, аж под 380 граммов, а мотор не очень сильный. Стало быть, контроль подвижки недостаточный.
Порт 200 кв.см. по турбулентности годится, если он прямой. У вас два излома. Скорее всего, углы не сглажены. Если так, то будут существенные потери в изломах. Вероятно, отсюда ощущение "зажатости" портом.
_
Изменено пользователем Yauhen
  basshead сказал:
Это я про ачх в бассбоксе писал. Там горб в районе 30-50. Вообщем ситуация немного изменилась с установкой процевой бошки от альпика и играниями с настройками. Лупит мама не горюй, басс жесткий и похож на ЗЯшный. На слух играет от 33 и до 45 примерно, потом спад. Чувствуется глубина баса. Но вот этот призвук бы убрать который на перепонки давит. .. Когда был порт большим сечением его не было слышно.
Судя по всему придется снова перебираться в ЧВ. Нафиг я только связался с этим ФИ. Столько лет слушал ЧВ и потянуло на эксперименты.
Всем кому было интересно что это за динамик,смотрите видео что творится в салоне. Раз уж по параметрам ни кто ничего про короб сказать не может,одни только разговоры о подвижке и о том что играть он не будет. Думаю после просмотра видео разговоров о не способности динамика будет меньше.
Сегодня решил поиграться с кроссом и настройками в целом. В районе настройки стало давить что аж страшно стало. Очень жосский басс. Страшно стало реально. В ЧВ давило ,но как то мягко,лоб шатало. Тут лоб не шатает,но давит неимоверно жосско. Впервые почувствовал как ноги по полу сами прыгать стали. Что касается призвука. Я под провода просверлил две дырки в корпусе. Провод туда свободно входит,но без фанатизма конечно. Герметиком не замазывал. Может из за этого призвуки что сифонит из этих дырочек?
мне кажется или там превышение хода сильное?)
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
