Вопрос по коробу для 12ки. Низы не валят)
Audiofill
  Цитата
мне кажется или там превышение хода сильное?)
при превышении он стучит. не думаю что он играл со стуком. Кстати решил я его в ЗЯ засунуть 35 литров. Словил превышение. Отчего в ЗЯ он может на такой ход выйти? Большой объем сильно? или от того что я его не проклеивал? Я так,запилил черновой вариант на скорую руку проверить просто. Может даже и сифонил короб
Изменено пользователем Audiofill
Alphard Audio Extreme
  • Ответов 69
по-моему лучше заплатить 300-500 рублей за профессиональный расчет короба и не парить себе мозг...
  Глеб22 сказал:
я не думаю,что тот кто будет рассчитывать за 500 рублей имеет опыт работы с этим динамиком и у него супер бассбокс отличный от общего.
Как можно советовать какой короб запилить под дин, если не известно от какого уся играет тот самый дин? когда 100Вт и 10000Вт короб не один и тот же.
Every day Loud:music:
  Audiofill сказал:
Тогда в чем проблема?
Бассбокс есть.
Чего не хватает?
_
Бассбокс есть.
Чего не хватает?
в том то и дело,что пилю по бассбоксу. Ход есть,шаталово есть. Но чего то не хватает. Да и полка узкая по сути. Толи после ЧВ ФИ полный отстой,толи динамик не для ФИ. В ЧВ у меня шатало не только машину,но заборы из профнастила ходуном ходили в 5ти метрах когда мимо проезжаю,сигнашики во дворах метров за 10 уже орать все начинали. ЧВ был с настройкой 34гц. Но с ФИ есть моменты по басу,шатает не машину,а все тело что ноги сами спозают. Но таких треков 1 из ста. Я щас попробую с кирпичами и синтепоном. Может объема мало для ФИ ,может наоборот много ХЗ,а может и вовсе пилить ЧВ и не насиловать мозг.
  \ сказал:
Как можно советовать какой короб запилить под дин' date=' если не известно от какого уся играет тот самый дин? когда 100Вт и 10000Вт короб не один и тот же.[/quote']
достаточно почитать тему и станет понятно,сколько летит мощи))
  \ сказал:
достаточно почитать тему и станет понятно' date='сколько летит мощи))[/quote']
Умник что ль?
  \ сказал:
Усь полтора киловатник' date=' в 2 ома,саб[/quote']
Так какой усть то? так то и кикс 1500Вт якобы даст, и кранч 1500Вт даст якобы, только один даст при огромных искажениях, второй вовсе мостом. а по фпкту твой усь даст ватт 500-600, отсюда никакого контроля и никакого давления
не могу найти информацию по внутреннему литражу порта. какой допустимый объем порта в литрах? При 50 литрах чистого объема короба например 23 литра порт нормально или много? Мне необходимо разобраться отчего появились призвуки. При 240-260 квадратов призвуков не было,ход был хороший,но и настройки разные были. Первое что на ум приходит это порт 200кв,но тогда выходит что тут все с призвуками ездят и довольные? Либо из за увеличения короба и понижения настройки,хотя динамик может смело шпарить и под 28гц и ни каких призвуков не имея. Щас поеду переворачивать дин и пихать пегопласт и думаю сразу станет ясно,кривой ли порт,либо с объемом что то. Пилить горы мдфа нет средств даже на халяву,а ждать ответа на профильном форуме по неделям это жесть
Призвук который давит на уши его как бы не слышно,но он давит на перепонки,и отчетливо ощущается на малой громкости.
на низкой частоте объема воздуха в порту за единицу времени меньше перемещается чем при высокой настройке, поэтому и призвуков меньше.
Изменено пользователем D!mon147
  D!mon147 сказал:
было изначально под 40гц ,только порт был 260 квадратов и ни единого призвука. Призвуки которых не слышно (странно звучит) пошли с уменьшением сечения. Так что...
Сейчас поставил динамик корзиной наружу. Валить стало чутка интереснее на неграх,и неслышимый звук стал менее заметен перепонками. Ход хороший,порт дул замечательно. Сдается мне,что нужно уделять внимание не басспортам и боксам ,а теории которой тут похоже не знает. Почему не знает,да потому что на мой вопрос нет ответа до сих пор. А в соседних темах пишут еще как. Следовательно отвечают там,где знают или где то слышали что то. А именно. Объем ящика увеличился,понизился объем порта в литрах. Динамику стало легче толкать эту пробку,пропадают призвуки. Но тут же и опровержение. При объеме короба 46 литров,порт был 265 квадратов и длинной 667 где то. Объем порта порядка 28 литров и призвуков не было. Макс скорость воздуха была 7.53 опять же.Бред какой то.
  \ сказал:
Сдается мне' date='что нужно уделять внимание не басспортам и боксам ,а теории которой тут похоже не знает. Почему не знает,да потому что на мой вопрос нет ответа до сих пор. А в соседних темах пишут еще как. Следовательно отвечают там,где знают или где то слышали что то.[/quote']
Молодой человек, вам тут кто-то что-то должен?
Вы толком не можете ни сформулировать вопрос, ни подключить усилитель, а пузыритесь.
Какой смысл вам отвечать, если нет уверенности, что вы даете верную информацию?
А вдруг снова где-то накосячили, скажем, заднюю стенку короба забыли прикрутить, и будете на форуме создавать темы "басов нет" да кричать, что никто ту ни в чём не петрит.
Умертье обороты, если хотите, чтобы вам нормально отвечали. А то руки быстрее головы работают, и толку мало.
_
вы во мне блондинку видите чтоли криворукую? Что советовали,то и сделал,с точностью до литра. Только вот вышла лажа. И дело тут не в том,должен или нет. А в том,что нужна помощь. Давайте расставим точки над и. Я не блондинка,руки растут именно оттуда откуда нужно,болты крутить умею,герметик знаю что такое,рулетка есть,станок с ЧПУ который напилит то,что нужно тоже имеется. Что такое усилитель,сила,межблоки,ГУ,как протягивать силу,какое сечение провода на саб должно быть,сколько нужно АКБ в багажнике,какой должен быть гена,как подключать саб в два ома,что такое фильтры,сабсоник,параметрик,бассбуст и тд я схавал еще 4 года назад. Т.Е в автозвуке нифига не особый чайник. Чайник в ФИ,потому считал это оформление СПИЭЛЬНЫМ чудом,но никак не музыкальным. Пилил только ЗЯ,кучу ЧВ и один раз ФИ (и выкинул его). Теперь касаемо вопросов. Что непонятного? Вам непонятно что есть литраж порта и литраж короба? Не верю. Вроде вопрос строго озвучен,нужно избавиться от неслышимого призвука,который давит на перепонки. Нужно чтоб шатало и мотало лоб,зеркало,двери чтоб шатало кресла,срабатывали сигнашки в 10 метрах и прыгали заборы в 5 метрах из профнастила. Т.е как в ЧВ. Что непонятного непойму? Посоветовали сделать сечение 200,типа круто будет,получилась шняга. Что я не так делаю и объясняю? Я за неделю перечитал кучу литературы,но в ней все одно и тоже. И ни где нет важной для меня информации какое соотношение литража порта и литража короба является нормой.
  Цитата
железо походу нето
для ЧВ то - не гудит и на уши не давит)) Для большего сечения порта и настройки то железо,а для уменьшения сечения порта - не то? Увеличиваем объем и железо становится то?))) Кривой короб или порт. Это 100%.
