kytyzoff Опубликовано 24 октября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 всем добрый день. установил второй генератор в свою пятнашку, но вот столкнулся с проблемой, один кзате от калины на 115А а другой бош 50-90А. так вот, можно ли их включить в одну цепь?? на второй кзатэ просто щас денег нет. всем кто откликнулся спаасибо дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
AstarcheG Опубликовано 24 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 kytyzoff, сам не сталкивался,но вопрос рассматривал,здесь писали,что 2 разных генера в одну цепь крайне нежелательно,поэтом сам пришел к выводу,что проще один мощный поставить:) Ссылка на комментарий
Cartman535 Опубликовано 24 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 На разборе есть масса ген кзатэшных 115. У нас с нулевых приор на разборе продают такие гены по 2000 рубля. Лучше уж взять такой. А двиг потянет у тебя 2 гены? Не забывай про нагрузку на двиг. Ссылка на комментарий
Никита99 Опубликовано 24 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Да будет работать все.Единственный нюанс .Если у одного генератора,напряжение отличается от другого,то генератор с меньшим напряжением начнет работать тогда,когда напруга упадет до его уровня.В совокупности, мощность все равно увеличиться. AE-18+GZ2500....144.1(40гц) Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 На разборе есть масса ген кзатэшных 115. У нас с нулевых приор на разборе продают такие гены по 2000 рубля. Лучше уж взять такой. А двиг потянет у тебя 2 гены? Не забывай про нагрузку на двиг. двиг то тянет, тока расход до 15 прыгает:cray: дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Да будет работать все.Единственный нюанс .Если у одного генератора,напряжение отличается от другого,то генератор с меньшим напряжением начнет работать тогда,когда напруга упадет до его уровня.В совокупности, мощность все равно увеличиться. а то что мощность разная значения не имеет??? дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Да будет работать все.Единственный нюанс .Если у одного генератора,напряжение отличается от другого,то генератор с меньшим напряжением начнет работать тогда,когда напруга упадет до его уровня.В совокупности, мощность все равно увеличиться. просто нехотелось бы чтобы из за разности напряжения и отдаваемого тока все сгорело дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Cartman535 Опубликовано 24 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 Думаю что не должна. Просто при определенных оборотах будут давать разную мощность. Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 25 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Да будет работать все.Единственный нюанс .Если у одного генератора,напряжение отличается от другого,то генератор с меньшим напряжением начнет работать тогда,когда напруга упадет до его уровня.В совокупности, мощность все равно увеличиться. ты видел у кого нить примерно такую комбинацию?? дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) :hi:всем. и так дабы не плодить темы, продолжу. давно меня просили выложить фото кронштейна на второго гену, но время небыло вообще. приступим https://i104.fastpic.ru/thumb/2018/0722/38/_efc6c2c55eac043cbc01ad8e305eae38.jpeg' alt='_efc6c2c55eac043cbc01ad8e305eae38.jpeg'> [/img] телефон блин сел. единственный ньюанс что при замене свечи нужно снять кронштейн, и еще лист толщиной 6мм помойму выгинает в бумеранг, по бокам не мешало бы пластины еще приварить и тогда можно отверстие под свечу сделать, иначе согнет Изменено 22 июля, 2018 пользователем kytyzoff дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
igor84 Опубликовано 23 июля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 У меня на приоре два разных гены с разными реле регуляторами стояли, все нормально было. Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 24 июля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 В 2016 году.стоял штат гена и ангар270. Все нормально работало.штат был 14,2-14,3 ангар 14,4-14_5 на горячую.так же возбуждение было подключено на лампу в параллель, и на ангар через зажигание +.за сезон была одна поломка,на штат гене диодный мост умер.но и грузил я их до 12 вольт. 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 @Ромашич 152, у меня штатный бош был 55/90 помойму. Пережил в одной паре 2 кзатешных. Тут качество рулит дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
