короб под 12 что не так?
fuego
Запилил короб под Alphard PW 1203 AX Yakuza. (Vas=11 л., Fs=39 Гц., Qts=0.53, Xmax = 8 mm)
Коробок получился 79 л чистого объёма, порт 240 кв. см. (60 х 400 мм) длина 420 мм. Настройка 40 Гц.
Хотел глубокого мягкого баса. Получился размытый нижний бас, верхний бас вообще пропал. Программа рекомендует оптимальный объём 20 л 27 Гц.
Что делать? Пилить на 20 л? Или же попробовать понизить настройку порта до 35 Гц, уменьшив тем самым объём до 65 л. Или же площадь порта уменьшить, к примеру 160 кв. см. (40 х 400) при длине 420 мм. Настройка получится 34 Гц.
Может дин поменять? Негров слушаю. Особенно замедленные треки нравятся.
Подскажите кто знает.
Заранее СПАСИБО.
Изменено пользователем fuego
Чта??? ) Обьем до 60 ужми порт 200 кв настройку 35 80 литров на 12 и хочешь верха...
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Заранее СПАСИБО.
40 гц для негров высоко нужно минимум 30 гц :peel:
кому он мал?? О_о
я не внимательно прочел... я думал под пару 12
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
