BESPREDEL Опубликовано 27 октября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Первый раз связался с двух полосным фронтом.Процессорного ГУ нет.Дайте совет как порезать кондерами.Родные не справляются, слушать не реально.:bad: Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 27 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 BESPREDEL сказал: Первый раз связался с двух полосным фронтом.Процессорного ГУ нет.Дайте совет как порезать кондерами.Родные не справляются, слушать не реально.:bad: http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Flib.chipdip.ru%2F795%2FDOC000795739.jpg&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1870-wh-915-pd-1-wp-16x9_1920x1080&_=1414427138538&viewport=wide&p=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%203%20%D0%BC%D0%BA%D1%84&noreask=1&pos=39&rpt=simage&lr=20086&pin=1 управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 27 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Вроде как 306е никогда не славились приятным звучанием. Или я ошибаюсь Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 27 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Они и без кондеров сыпят запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 27 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 BESPREDEL сказал: пеcочат драги dtx-306 c родными кондерами На любой громкости? _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 27 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 у меня они и с процевой башки (80й пион) сцали в уши, не всегда конечно, но бывало на некоторых треках Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Если уверены, что с усилителя (или с ГУ, если усилителя нет) идет неискаженный сигнал, значит, искажает пищалка. Искажать в этом случае она может, если исправна, только по причине превышения линейного хода. Превышение хода может быть вызвано: - перегрузкой, то есть, сигналом слишком большого уровня, даже если он находится в рабочей полосе частот - попаданием на звуковую катушку частот, лежащих ниже рабочего диапазона. Последняя из этих причин может быть из-за: - недостаточной крутизны среза ФВЧ - неудачно выбранной частоты раздела. Например, если она находится слишком близко от частоты резонанса подвижной системы. Один из вариантов решения: можно попробовать подобрать конденсатор, уменьшая его емкость. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
BESPREDEL Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Yauhen сказал: На любой громкости? _ Да нет кстати.На пионере где то с 30 начинается мясцо. Ссылка на комментарий
BESPREDEL Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Yauhen сказал: Если уверены, что с усилителя (или с ГУ, если усилителя нет) идет неискаженный сигнал, значит, искажает пищалка. Искажать в этом случае она может, если исправна, только по причине превышения линейного хода. Превышение хода может быть вызвано: - перегрузкой, то есть, сигналом слишком большого уровня, даже если он находится в рабочей полосе частот - попаданием на звуковую катушку частот, лежащих ниже рабочего диапазона. Последняя из этих причин может быть из-за: - недостаточной крутизны среза ФВЧ - неудачно выбранной частоты раздела. Например, если она находится слишком близко от частоты резонанса подвижной системы. Один из вариантов решения: можно попробовать подобрать конденсатор, уменьшая его емкость. _ В параллель подключены к паре драгов дмх 6.1, получается перевал мощности летащей на рупора?Усь kicx kap -27. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Слишком мало данных по динамику, чтобы сказать что-то определенное: ни реальной чувствительности, ни частоты резонанса, ни номиналов элементов фильтра, - ничего нет. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
BESPREDEL Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Yauhen сказал: Слишком мало данных по динамику, чтобы сказать что-то определенное: ни реальной чувствительности, ни частоты резонанса, ни номиналов элементов фильтра, - ничего нет. _ Да помоему драги dmx 6.1 и dtx 306 все знают Ссылка на комментарий
BESPREDEL Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 antoha086 сказал: Они и без кондеров сыпят Получается что их в топку нужно отправлять? комфортного звучания от них не добиться даже c помощью процессорного ГУ? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 29 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 (изменено) BESPREDEL сказал: Да помоему драги dmx 6.1 и dtx 306 все знают Ну, если все знают, назовите реальную чувствительность dtx 306, частоту резонанса, и номиналы элементов фильтра ВЧ, которым пользуетесь. Тогда я смогу сказать, сколько мощности приходится на пищалку при такой-то общей мощности с усилителя. Цитата Получается что их в топку нужно отправлять? комфортного звучания от них не добиться даже c помощью процессорного ГУ? Скорее всего, твитер перегружается. То есть, в любом случае нужно понижать мощность, которая на него приходит. Это можно сделать двумя путями: - либо более оптимально фильтровать сигнал - либо на один мид ставить два твитера, и соответственно организовать распеделение мощности с помощью фильтров и резистивных делителей. _ Изменено 29 октября, 2014 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
BESPREDEL Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Yauhen сказал: Ну, если все знают, назовите реальную чувствительность dtx 306, частоту резонанса, и номиналы элементов фильтра ВЧ, которым пользуетесь. Тогда я смогу сказать, сколько мощности приходится на пищалку при такой-то общей мощности с усилителя. Скорее всего, твитер перегружается. То есть, в любом случае нужно понижать мощность, которая на него приходит. Это можно сделать двумя путями: - либо более оптимально фильтровать сигнал - либо на один мид ставить два твитера, и соответственно организовать распеделение мощности с помощью фильтров и резистивных делителей.Я так понял. _ Спасибо за ответ! В общем чтобы добиться более оптимального для прослушивания звука нужно (проц.ГУ ) либо 4х канальник с развитыми фильтрами и подрубать рупора на отдельные от мидов каналы. Я так понял Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 29 октября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Коллега, пройдем еще раз сначала. Искажения - из-за большого хода. 1. Большой ход может быть либо от большого сигнала в рабочей полосе. То есть, на динамик идут "его" частоты, но с сильно большим уровнем. Тогда нужно параллелить твитеры, чтобы создать нужное звуковое давление на ВЧ. 2. Большой ход может быть даже при небольшой мощности, но когда на динамик проникают слишком низкие для него частоты. В этом случае нужно либо увеличивать порядок фильтра, то есть, обрезать всё лишнее более резко. Либо с тем же порядком фильтра нужно сдвинуть частоту среза повыше - тогда НЧ составляющие будут хорошо ослаблены. Недостатки есть у обоих способов. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
