проблема с kicx kar 4.150
Виталя163
Подключено к нему сабвуфер мостом в 4ом и пищалки 3 пары в 1.33ом.
С похолоданием начал уходить в защиту. Громкость прибавляю по больше середины и защита, и из защиты сам не выходит приходиться выключать магнитолы и идти к усилку вытаскиваю преды и потом обратно вставлять.
Думал из за того что холодно,начал сначала прогревать салон и потом наваливать,помогло. Но вчера начал опять уходить в защиту хотя в салоне жара была, летом +34 было и не одной защиты.По питанию на низких треках просад до 13.4 максимум, а на клубных и до 11 доходит. Что может быть?
Попробуй одну пищалочку отключить...
Но что то мне подсказывает, что дело не в этом... Думаю дело в усе...
с учетом низкоомной нагрузки, может дело в этом
:drinks:
