короб под ufo.315
герман 364
Ктонибуть делал короб под 1 ufo.315 в седан, ищу совета.
Авто газ 24 10, 2агм 70 и 120, гена стартвольт , усел ae5500.1.
Есть короб на 125л и порт 355, но в нем начинает брякать.
Советуют короб на т15, 115л и порт 330, есть чертеж. А эксперементировать времени нет.
Может есть кто делал? Зарание спасибо.
литров 100---110 будет само то и порт около 300 кв.я делал 120 и 300 кв.динамик на ход быстро выходит от скар 4500.потом чет не стал по пять литров уменьшать да и посоветовали 90.зделал. получилось высоковато по настройке.хотя порт во всю длинну.пришлось ужать порт чеб стало пониже.поэтому вывод литров 105 гдет в идеале должно быть.у мня 315 в тюнинге.незнаю есть разница иль нет с твоим:hi:а вообще заметил.по басспорту настройка одна.а всеравно на деле ниже намного уходит.ну у меня седан порт в крыло.может удлиннение виртуальное так влияет
Купил короб от бб15. 100л и 320кв. Играет намного интересней. Попробую переключить в 0.5 ома
Гейн на 13, просадка до 12.1в спидометр прыгал до 40км,на 2ух омах до 15км. Динамик слегка потеплел. Играет четко. Волн на кузове нет(пока нет). Сссровсий автопром, металла больше чем в двух приорахhttp://www.youtube.com/watch?v=Yiq8fxGwF-Y
Изменено пользователем герман 364
чет не сказать что валит.делай замер чтобы картину прояснить
Прибор еще надо найти. Да и пока не потеплеет накручивать не буду. Горкий опыт в этом есть. А так по мне так вроде валит. Хотя у всех разные понятие. Но то что играть лучше стал это точно.
Евгений варламов, а у тебя на 2 уфохи сколько питания?
чет не верю я что в волге в багажнике больше 160 литров не разместить.ну и мне кажется что ты явно не раскрыл потециал динамика.какая настройка порта у тя сейчас??? создай тему в трепе или зайди в раздел встречи и найди где померить децибелы чтобы прояснить картину.
