Помогите пожалуйста ((((
Пацаны помогите разобраться с музыкой. Есть наводки(хлопки при заведенном двигателе), карбюраторный вазик 07, майфун пионер deh-8600bt. Уже и гуглил и по форуму лазил, ни чего не помогает.
P.S. 1)Проблема не в генераторе, пробывали без него.
2) межблочники и rem менял.
3) бронепровода и свечи менял
4) проблема не в уселке, пробовал без него, на прямую к майфуну динамик.
5) линейники целые.
6) магнитолу ставил в другую семерку всё работает отлично.
карбюратор ни при чем
Кирилл Сочи, с какой стороны сила, межблоки, рем?
Рем слева, межблоки по середине, сила справа
Кинь минус с черного тюльпана на корпус мафона, почисть минус на ДВС И С АКБ на салон а лучше кинь дубляж. У пеня такая проблема была давно из за трамблера когда копендос был)
Бывает то что трамблер или еще что нибудь пробивает, по этому сразу сказал что карбюраторная!
Разведи питание и межблоки, мне помогло
У меня был звук туббины, пропал, когда убрал массу с гу на кузов (тоже карбюратор:biggrin:)
Масса и так на кузове, пытались и от аккума ни чего не поменялось
Они разведины
а межблоки с балансным проводом? если нет, то ставь с балансным
Кирил заедь к нормальному электрику ппи заводке авто что то пробивает у тебя на маасу и создается такая помеха которая не убирается фильтром мафонс(в пионере до 90дб)..у иоего знакомого такое тоже было на 2107 все ему облазили все было в норме потом он поменял плату на задней фаре и все прошло(плату менял не связывая с АЗ)..так что где то у тебя пробивает на массу..ищи.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
тоже думал в проводке полазить, спасибо, буду пробовать.
