короб для UFO 418
wolframiumgt
всем привет! может баянище, но в поиске ничего путевого не нашел. имеем саб с катушками 0,7, дд м4, 2шт D3100. авто хонда фит, интересует вопрос по объему короба под настойку на 30 гц, куда лучше направить порт в крыло или в потолок? еще хочу запилить первый короб на трубе, какой диаметр трубы посоветуете?
180л 250-ая труба порт ВВЕРХ! пробовал и в бок и вверх скажу по направлению порта так если сделаеш в бок то в диапазоне 27-32гц рез на 0.3дб выше будет зато в верх направиш верха будет намного ровнее саб играть полка будел лучше проверяли с датчиком машина ваз 2112 и в приоре хэтчбек сабы были SQ HDC-418
158 на 42 с 1шт UFO-418
165 чистых 200 труба порт в бок но у меня седан в хетче советовал бы в верх
165 не маловато будет?
если думаеш будет мало мощи сделай 170 но не большэ я зажимал обьем так как ход был запредельный с 200той трубой играет ровнее и мягче чем с 250той:good:
154+на30гц UFO 418
я думаю стандарт норм будет 180 чистым 200я труба. Дин и порт вверх самое позитивное в хэтчбеке. Ну а ужать до 165 не сложно будет,если 180 не понравится
to be continued....
а по длине трубы что скажите? то, что раскрывы с обеих сторон это понятно, с какой длины начинать?:smile:
У меня тоже фит, только дин был Sка, по коробу 200 чистых на 250 трубе в левое крыло. Задние сидухи дома. Как я понял ты будешь размещать все в багажнике.
У тебя ж фай был или есть? Мы с тобой на фит клабе списывались:biggrin:
а есть фотки инсталла? интересно посмотреть, как все реализовано
Не, я свое добро редко выкладываю. Да и ничего особенного вдоль передних сидух три завчика,следом моник, дальше коробец уже идет.
Как говорится от мало до велика... По баспорту примерно прикинь частоту которая нужна... А потом добавляй,убавляй и слушай-мерий,смотри за дином что творится с ним:peel:
to be continued....
