Mirage Опубликовано 5 июля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Вобщем решил взять такой усь.. Думаю типерь какой? чтобы питалово для него хватало... т.к. я им ограничен.. стоит оптима 75А... Хз мож и вторую потом поставлю... саб солоХ18 - катухи по 2 ома .. вот выбираю усь - на повседнев надо 4Ома - ну и на замер 1ом.. усь выбираем из моделей что рабоют в 1Ом.. итак... 7к2е - 1ом 9к2 - вот этот мне нравится больше :sarcastic: но сколько ему надо акб? и может есть еще какие уси уних? - мож я не все нашел на сайте? :mocking: Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 5 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 я се 5к2е взял....к нему прилогаю гену на 260 амп(или 300амп от мехмана если ирраги кинет) ...один хавкер нх300 под капот и пц3000 в багажник....и то хз хватит или нет 12 вольт держать.... Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 5 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Любой мощный усь нужно хорошо питать. Минимум 3 акума хороших надо на повседнев. Да и ген сменить не повредит. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 5 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Вобщем решил взять такой усь.. Думаю типерь какой? чтобы питалово для него хватало... т.к. я им ограничен.. стоит оптима 75А... Хз мож и вторую потом поставлю... саб солоХ18 - катухи по 2 ома .. вот выбираю усь - на повседнев надо 4Ома - ну и на замер 1ом.. усь выбираем из моделей что рабоют в 1Ом.. итак... 7к2е - 1ом 9к2 - вот этот мне нравится больше :sarcastic: но сколько ему надо акб? и может есть еще какие уси уних? - мож я не все нашел на сайте? :mocking: Есть еще 11K2D 14K2 E Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 5 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 Вобщем решил взять такой усь.. Думаю типерь какой? чтобы питалово для него хватало... т.к. я им ограничен.. стоит оптима 75А... Хз мож и вторую потом поставлю... саб солоХ18 - катухи по 2 ома .. вот выбираю усь - на повседнев надо 4Ома - ну и на замер 1ом.. усь выбираем из моделей что рабоют в 1Ом.. итак... 7к2е - 1ом 9к2 - вот этот мне нравится больше :sarcastic: но сколько ему надо акб? и может есть еще какие уси уних? - мож я не все нашел на сайте? :mocking: 5к2е 2х омный и на повседнев и на давку в 1 ом, как раз по питанию ему будет Ссылка на комментарий
Mirage Опубликовано 6 июля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 (изменено) я се 5к2е взял....к нему прилогаю гену на 260 амп(или 300амп от мехмана если ирраги кинет) ...один хавкер нх300 под капот и пц3000 в багажник....и то хз хватит или нет 12 вольт держать.... насчет гены я думал - та вот мои 90 лошадей прокрутят ли его?! :sarcastic: а сылку на хавкеры киньте ктонить.. :drinks: Любой мощный усь нужно хорошо питать. Минимум 3 акума хороших надо на повседнев. Да и ген сменить не повредит. ну 3 это уже жестко :mocking: Че? двух нехватит? ::focus:: Есть еще 11K2D 14K2 E видел, но это уже совем.. непропитаю... Думаю 9ку если ему двух акб хватит... а там мож и 7ку придется взять.. 5к2е 2х омный и на повседнев и на давку в 1 ом, как раз по питанию ему будет та я думал.. но на поведнев думал мож 4 ома?.. а там дальше хз, вдруг и в 0,5 цеплять придется... так что демал взять версию Одноомную.. а не двух омную... думаю вот... 5К2Е 1ом - в 1Ом 6560ват, а 5К2Е - 2ома 6850 - если этот в 1 ом цепанууть - мощи будет больше? или нет? Изменено 6 июля, 2010 пользователем Mirage Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 6 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 по мануалу на стетсом 9 надо 540 а.ч, вот посчитай сколько ему в идеале надо питания чтобы снять с него ту мощь что пишут!))))))я когда интересовался стетсомами узнавал про питание-нету у меня столь аккумов,вот чтобы снять с 14 к2д хотябы там 12-13 килло надо 650 а.ч, так что имеея пару аккумов вы выше 3-4 кило врятли прыгнете Диванный теоретик Ссылка на комментарий
STRADIVARI Опубликовано 6 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 яж тебе сказал что тебе 5ки хватит а остольные ты не пропитаеш Денис STRADIVARI ORIGINAL Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 6 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 Меня одно удивляет - если делается повседнев, то нахрена столько мощи??? Если так уж неймется очень громко на повседнев, сделай человеческий ящег, поставь штук 6 10-ок каких-нить не дорогих и 2 киловаттный усь - громкости будет хоть заслушайся, и гонять систему можно будет хоть сутками! И проблема питалова отпадает. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 6 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 Меня одно удивляет - если делается повседнев, то нахрена столько мощи??? Ответ прост... НАДО Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 6 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 Ответ прост... НАДО Ну про твой проект я ничего не говорю, это уже скорее шоу чем повседнев. Поставлю вопрос несколько иначе: зачем вливать 5-6 киловатт, потратить туеву хучу бабла на питалово и прочие вещи, и получить например 146-147 на музе, если все тоже самое можно сделать с двух киловатт и в 2 раза дешевле? Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 6 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 Ну про твой проект я ничего не говорю, это уже скорее шоу чем повседнев. Поставлю вопрос несколько иначе: зачем вливать 5-6 киловатт, потратить туеву хучу бабла на питалово и прочие вещи, и получить например 146-147 на музе, если все тоже самое можно сделать с двух киловатт и в 2 раза дешевле? сергей я бы сказал раз так в 6 , допустим покупаем 6 по 12 например великов-ну это удовольствие выпозет в тыщь 12+усил например велик1108-2 штуки=30 за все+ питание еще там штук 8=меньше 40 штук давить будет в районе 148 дб причем долговременно Диванный теоретик Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 6 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 Вопрос только в том, куда эти 6х12" запихнуть. Это литров 300 объёма как минимум Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 6 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 Вопрос только в том, куда эти 6х12" запихнуть. Это литров 300 объёма как минимум А когда ставят какой-нить 18ик или пару 15ек? Там объема столько же нужно, плюс/минус Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 6 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2010 куда впихнуть 300 литраф?? В салон епть....:yahoo:... А пассажиры пусть идутъ пешком Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
