Fearzhe Опубликовано 2 ноября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Всем привет. Подскажет. Подключил два саба Kenwood KFC-W3013, к усилку Kicx QS 1.600. Схему подключения прикрепил. Включаю, все нормально. Включаю какой нибудь трек, и сабы очень очень тихо играют. Если выкрутить гейн на максимум становится чуть громче. Регулятор баса на максимуме. Вот думаю в чем может быть проблема. Подключал сабы мостом по такой же схеме к усилку 2-х канальнику Kicx QS 2.95 (если не ошибаюсь), все отлично работает. Был бы очень благодарен, если кто подскажет. Заранее спасибо) Ссылка на комментарий
budivoz Опубликовано 2 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Fearzhe, может фильтра не правильно настроил... какая настройка короба? Ссылка на комментарий
Fearzhe Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Fearzhe, может фильтра не правильно настроил... какая настройка короба? Сейчас они фри-аир так сказать без короба. Просто подключил проверить. Хода у динамиков никакого только если руку приложить чувствуется малейшая вибрация. При подключению к второму усилку все отлично играет, как и должно быть. Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 2 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 внимательно осмотри фильтры на усе, полосы не должны перехлестываться. и внимательно посмотри на подключение катушнк саба, убедись что все катушки сфазированы Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Fearzhe Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 внимательно осмотри фильтры на усе, полосы не должны перехлестываться. и внимательно посмотри на подключение катушнк саба, убедись что все катушки сфазированы Можно по подробнее о фильтрах. С сабами все хорошо. Усилитель и сабы новые (меньше недели как из магазина) Ссылка на комментарий
budivoz Опубликовано 2 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Fearzhe, Ссылка на комментарий
Fearzhe Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Fearzhe, Про фильтры понял. Может я ошибаюсь, но саб ведь все равно должен играть без настройки усилка (все на минимуме)? А он у меня и с настройками не играет и без. А на другом усилке тоже кикс играет отлично, и с настройками и без. Ссылка на комментарий
Fearzhe Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Еще заметил что при включении первые три секунды горит ALARM (красная) и моргает RUN (синяя), так и должно быть? После истечения трех секунд горит только RUN (синяя). На втором киксе (двухканальнике) при включении постоянно горят обе лампочки в течении 3-4 секунд. Ссылка на комментарий
Fearzhe Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Я вот думаю, может ему питания не хватает? Сколько этому усилку надо? Подключил к другому БП, который в два раза слабее, и не поверите стало чуть лучше. Хочу попробовать подключить оба БП к усилку. В итоге должно получится примерно 1500W. Только вопрос как это сделать, так как все провода от двух БП не влезут в клеммы на усилке. Ссылка на комментарий
bagdan Опубликовано 3 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 все это бред, где-то конкретно что-то не так... Alpine-UCD-Audison Thesis Ссылка на комментарий
budivoz Опубликовано 3 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 БП на 1000Вт это что? Ссылка на комментарий
kmx87 Опубликовано 3 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 БП на 1000Вт это что? это 10-8 рублей может вольтажа на линейниках не хвтает?) Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker Ссылка на комментарий
Fearzhe Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 БП на 1000Вт это что? Вот такой БП, на 12В идет 996W. ПБ покупал за 6500 руб. Ссылка на комментарий
budivoz Опубликовано 3 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Fearzhe, а без него пробовал подключать? Ссылка на комментарий
Fearzhe Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Fearzhe, а без него пробовал подключать? Без БП? Как? Аккума у меня сейчас нету. Есть машина где стоит музыка, приедет числа 5, как приедет сразу попробую подключить через аккум и посмотреть как он себя поведет. Ссылка на комментарий
