настройка проц. и семь барабанов
отслушав очередную композицию. вспмнил. вед у меня есть процесор с временными задержками. почему не попробывать настроить.
перво наперво решил с трека с барабанами. что проще 4ый барабан по центру. сперва пищи добившись , чтоб барабан заиграл по центру панели перешел на средники с мид басами. вот вроде получилось. включаем музыку и вот ано . голос ровно по середине понели. правда это не совсем правильно ,но зато очень точно . что думаете по поводу настройки таким способом:smile:
Нормально. Почему неправильно, что посередине? Или думаешь возможно, чтобы он пел перед тобой, а левую сторону отодвинуть???? Всё норм. Только динамики по сторонам надо сфазировать.
Студия Sound Design
Настраивать музыку по барабанам - ...
Вам шашечки или ехать ?
Берешь хорошо знакомый трек с хорошей расстановкой инструментов , долго-долго слушаешь в домашней системе и процессором стараешься добиться того же в автомобиле ...
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
Тут то вопрос был: о, проц есть, дай попробую, прикольно, это нормально? Да это нормально :)
Студия Sound Design
лучше всего хороший трек где голос в фазе/противофазе в разных полосах. Например на диске Focal Tools. Сводишь голос в фазе в центр, и готово. Хотя по музыкальным трекам корректировать все равно придется.
А трек с барабанами, по крайней мере на диске СПЛклуба, записан как то хрен пойми как. Там эти 7 барабанов 3 раза звучат. Так вот первую семерку слушаешь - 2 левых барабана слипшиеся практически всгда, вторую и третью - все нормаьлно! Колдовство......
Думаю, там аудиодоктор был. Серег, у тебя есть диск СПЛ Клуб СКУ??? не знал что такой существует.
Студия Sound Design
Есть, в простонародье "черный диск". Хороший диск кстати.
А говорил не СКУшник:)
Студия Sound Design
Да просто мне как спорт это не интересно. А послушать для себя - интересно:wink:
Литерболом не пробовал заниматься-як спортом?:biggrin:
МОЗГ:Vieta CCM345R,Желудок:Alpeni PХI-H990,Мышци:6шт JL Audio e12Сухожилия:трехпалосныйе Maxwatt ME 1,5,20.,Анаболик:BOSS GT1500D на Lanzar HBP-210.УЛЕТ.
Я ушел из большого литербола после окончания института :sarcastic:
Я тоже после покупки алпайна выставил задержку 20мс на левый канал. семь барабанов теперь равномерно распределены. Голос в фазе - противофазе тоже четко теперь с середины когда в фазе. Доволен как слон. Сидел слушал почти до утра
Я до вчерашнего дня так и делал. брал знакомый диск с любимой групой и на определенном треке добивался правильной растановки инструментов. И все вроде бы хорошо. пока не решил проверить на тестовом диске эти злополучные семь барабанов. влючил ,а их нет там где они должны быть. вот и решил проверить на практике получится или нет. место на которое выбрал для 4 барабана ровно середина десятошной панели, что не совсем правильно для музыки,но опыт есть опыт.
а где то описана процедура настройки временных задержек,
а то раньше сцену как то настроил, неделю наверное крутил по чуть чуть, но после небольшой дороботки подиумов под миды, сцена уползла... и никак (четвертый день уже) не могу её выровнять...
голва альп 9887, отдельного проца нет.у...
фото моих работ
vkontakte.ru/albums-14471336
схем настройки временных задержек полно в инете. вопрос сможете ли вы основываясь на собственном восприятии той или иной звуковой дорожке правильно раставить сцену. сложности есть- надо иметь возможность отслушать правильный вариант на другой аппаратуре.. сам апарат при настройке звуковых задержек использует серию щелчков и собственный микрафон, но при этом возможны неправильные результаты из-за отраженных поверхностей. вот и пришла идея использовать набор звуков записанных в режиме левая правая и середина. вот тута и пригодилась запись барабанов на тестовом диске. причем уже несколько дней езжу и отслушиваю разный материал ,могу сказать что настройка получилась наудивление точно. все в моем случае усложняется наличеем среднесастотника и мид баса на одном сигнале от ГУ.
