Греется rf t1500bdcp
Kyli4y
ТО же греется, питание кислота + АГМ в багажнике, езжу так уже 1,5 года в жару и в холод. Так что это видимо норма для них.
neopro6.5+dtn25/EOS4100le, DD2515c/RF1500bdcp
Ипу т2500-1бдцп на столько, на сколько позволяет питание - гена 120, кислота 70, агм рядом 125, провода кекс нуль медь. В 1 ом одна 12-ка.
Результат - усь ледяной. Что сейчас, что 3 месяца назад.
Греется усь, ехал часа 3-4 слушал радио на маленькой громкости потрогал усь горячий. Питание гена 115 акум 60 ач кислота родная провода кг 50 до распреда, а до уся кг 35. Подскажите это норма или что то нетак в системе?
все нормально:wink:, мы вообще без музыки ехали, но гу было включено, на нем сосиски можно было жарить:biggrin:
тоже был RF 1500bdcp летом сильно грелся хоть на минимуме громкости хоть на большой. единственное плохо то что даже при минимальной громкости неслабо потребляет питания на нагрев
штатка:mad1:
У РФ своя собственная запатентованная гибридная схемотехника, и нагрев усей при таком раскладе просто неизбежен, ибо это своего рода расплата за нее. Так что как любит говорить Елена Малышева - это норма). Другое дело- если речь идет об постоянном уходе уся в защиту по термалу- тут уж нужно искать причину.
Штатка
А какая у тебя система? какое питание? на какую нагрузку играет бдцп? Датчиком не мерил?)
По питанию если к кислоте на 60 ач добавить агм дельту 40 ампер нормально будет или нужно тоже чтоб 60 ач был и агм?
система: 3 АГМ по 70А и гена 120А. датчиком замеры пока не производил:hi:
Штатка
ну питания хватает?
ну питания хватает?
в принципе хватает если речь идет о 1.5-2 омной нагрузке. просадов ниже 12в не было пока. гейн на минимуме.
Штатка
Хватит ли на рф провод 25 квадратов( от распределителя до усилка), досталось нахаляву пару метров бренда
У меня от агм идет ноль. Где то сантиметров 40. К дистру.
От дистра 4 га медь-люминь около 25 см до рф 2500бдцп. На участке дистр-усь падение напряжения при максимальном просаде 0,15 В.
Я бы не стал пускать 25 квадратов на такой усь, если они конечно не сдвоенные будут
У меня РФ вообще холодный 65 кислота 75 дельта кикс 0 медяшка и на подходе гена WPS 253 ампера и будет счастье )) а дальше кислоту под капотом тож поменяю)))
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
