Andrey12 Опубликовано 10 ноября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) :hi:Доброго дня. Немало времени был немым участником бк, читал, смотрел, учился в начале этого года взял серьезное железо z18v3 и мост 1000-ов. С питанием было не совсем все хорошо, один агм exide 920, ген сток, кг70. Рез 147.6 на 36 и 147.7 на 47. Машина без шумки-калина унивесал. Короб 210 чистыми-порт 600+ квадратов, точно не помню его параметры-этот короб стал отправной точкой. Все резы, кроме первых на 1000-ках сняты на музыке. После смены моста на ае 5500 рез упал до 144, был расстроен, но руки не опускал:good: Сменил кислого под капотом на ем 1000, докинул агм 90 ач, ген сменил на 250а, рез стоял Потом перепилил его, поджал порт...стало играть приятней, но замеры не делал, потом снова перепилил...снова-это долгая история 11 коробов):peel::peel3: и долгожданное ::hair::::hair::::hair:: самые "яркие", запоминающиеся в фотографиях под постом. Изменено 29 декабря, 2017 пользователем Andrey12 154,4-38 Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 10 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Раскрывы миской делал?) Норм рез)))) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Andrey12 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Болванками) резковаты получились, но плюс дали очень не хилы около 2,8 Дб) 154,4-38 Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 10 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 саб 2 + 2 ? 152@30Hz Ссылка на комментарий
Andrey12 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 да d2, в 1 ом подключение. 154,4-38 Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 10 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Молодец хороший рез Team Ural SQ Ссылка на комментарий
Andrey12 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Цитата Молодец хороший рез Спасибо! 154,4-38 Ссылка на комментарий
ingwett Опубликовано 10 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Отличный рез! Работы не мало проделано) но все ещё впереди) Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz Ссылка на комментарий
Nekrasov88 Опубликовано 10 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 финальное то что получилось фото какое коробец ? с 250й не пробовал трубой? GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a Ссылка на комментарий
Andrey12 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Nekrasov88 сказал: финальное то что получилось фото какое коробец ? с 250й не пробовал трубой? Да, последний вариант на 250 трубе с раскрывами дал макс результат 148. Порт как вверх и в бок оптимальны, прибавка чувствуется (и датчик показывает +0,7 в сравнении с другим расположением порта вперед/назад. 154,4-38 Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 10 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Андрюх, а как же тот первый раз, когда 250ю пробовал? почему тогда такой прибавке не было? что еще изменил? 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Nekrasov88 Опубликовано 10 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 щас финальный вариант 250 труба с раскрывами а литраж ? не пробовал поджать литраж ? какой ход? ? GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a Ссылка на комментарий
Andrey12 Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 \ сказал: Андрюх' date=' а как же тот первый раз, когда 250ю пробовал? почему тогда такой прибавке не было? что еще изменил?[/quote'] Была ошибка в расчете объема, раскрыв вытесняет приличный объем-это раз. порт был поджат, поэтому конфигурация все вперед мне дала такой сильный плюс, по сравнению-все вверх/назад. да и ещё подкинул кучку агм) 154,4-38 Ссылка на комментарий
Andrey12 Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) Цитата щас финальный вариант 250 труба с раскрывами а литраж ? не пробовал поджать литраж ? какой ход? ? Да, и макс длины но, чтоб не поджимать порт внутри. литраж около 200-210 л. Мощности у меня не много, поэтому объем чуть великоват, ход дина от п-п около 6 см. Дин после 10-15 минут ::hair:: чуть теплый, просад до 13.3 в. Есть в планах зажать объем до 160-180 и 200 трубу попробовать, но это наверное, только весной) Изменено 11 ноября, 2014 пользователем Andrey12 154,4-38 Ссылка на комментарий
Nekrasov88 Опубликовано 11 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Andrey12 сказал: Да, и макс длины но, чтоб не поджимать порт внутри. литраж около 200-210 л. Мощности у меня не много, поэтому объем чуть великоват, ход дина от п-п около 6 см. Дин после 10-15 минут ::hair:: чуть теплый, просад до 13.3 в. Есть в планах зажать объем до 160-180 и 200 трубу попробовать, но это наверное, только весной) у меня 170 литров коробченка стоит жду 250ю трубу хочу 170 чистого с учетом саба и 250ю пробовать 200 я даже хз мне кажется этого мало ! GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a Ссылка на комментарий
