z18v3 2хkicx 1.1000 (ае 5500)
200 я даже хз мне кажется этого мало !
нормально с трубой 200, полочка будет побольше (предполагаю), для повседнева самое оно. Пока ждешь 250-ю поставь трубу 200, потом распилишь чуть больше и поставишь 250, как раз сравнишь, замеришь)
154,4-38
  • Ответов 46
Вот кто значит мои бывшие зэтки мучает)))
[sIGPIC][/sIGPIC]Sundown z18v.3+ Skar4500+Hawker400
:hi:Зима проходила довольно холодно и вяло:morning1:
все запИлы или зАпили остановились на 180л, 250 труба в бок)
и 148 стало не хватать, хаир уже не стал нравится, да и просад до 13.4 немного смущал...было решено найти замену сабику, с катушками 1-1 или менее, чтоб ае начал рабоать) после долгих поисков, торгов была найдена 18" 1-1)
короб перепилил на труба вверх 200, настрой 27, соскучился по ветру)
0ccc1df88d1b.jpg но дин быстро выходил на ход, и начал пилить 250 вверх, максимально низко вышло 31)
прослушал пару треков с пиками 30-35.
По питанию пока ситуация не фонтан 2 агм эксайды, и один кислый 95 ач.
Сейчас короб выглядит так
к лету надо будет с питанием решать и :peel::peel::peel3::peel3: и будет счастье:sarcastic:
154,4-38
Просад во время валева до 12.2.
Аккумы:
exide ek920 - 1 шт.
em1000 - 1 шт.
кислый (бу 1/2 года) 95 ач - 1шт.
и ген 250 (во время замера 3000 об/мин).
Подскажите даст ли ощутимую прибавку (+0.5-0.7 дб) замена всех их на пару хавчиков 400?
потому что копать дальше...не знаю куда, запас по ходу есть
154,4-38
Аккумы:
exide ek920 - 1 шт.
em1000 - 1 шт.
а может кислоту на хавчика заменить?
:hi: долго искал замену своему сабу zv3. Искал, думал, считал, читал выбор пал на тако s18.v1 1-1 ом. Зед продалась очень быстро, только заикнулся, приехали ребята сами открутили, отсоеденили, отнесли, денег дали...взял тако.
Саб конечно с виду силен::bb::
шайбы с переменным шагом, катушка 4", толстый диф, три магнита, верхний фланец высотой 30 мм, то, что мне как раз было нужно!
Короб остался прежним 198 л, порт труба 250 раскрыв настрой 30-31. Труба немного поджата снизу 180 мм. Коммутация в 0.5 Ом, ае5500 все также.
После нескольких минут прослушки, добавил мощности, давит неплохо, но начал вонять! Искал причину-не нашел. Но заметил, что стенки дрожат, все стенки скрепил шпильками М14, сменил уплотнительные резинки на дверях и....ЗАМЕР!!!
146.7 на 37
решил провести эксперимент:
Багажник открыт (нагрузка на порт и дин минимальна), за рулем друг держит 3500 оборотов (ген wps 250) и 55-56 делений (гу пион 80) режим НЕ максимального валилова, просад 13.6-13.8 в, ход 2-2.5 см от п-п играет около 4-5 минут и колпак начинает греться, и запах лака из порта.
Вывод из эксперимента у меня сформировался следующий:
1. Мотор у S18 не сильнее мотора zv3 (3") :bad: может из-за размера катушки 4" была потерянна столь драгоценная индукция и сила (ожидание и реальность)?, и соот вопрос: трубы 250 дину много?
2. Классический вопрос: Кто виноват и что делать?:biggrin:
Подскажите, кто что думает, могу снять видео и сделать больше фоток:blush:
Изменено пользователем Andrey12
154,4-38
146.7 на 37
Потерять 3 дб только от смены динамика и перехода с 3" на 4"... Слабо верится, да и усь у тебя из тех кто без особого напряга толкает 4" катушку.
Проверял все контакты, соединения? Может быть в процессе установки другого саба что-то где-то ненароком повредил. Слабо верится что такое возможно.
Изменено пользователем Exact
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
Проверю, может быть один рса работает...
Акб заряжены 14.8 на хх на замере, на заглушенную 12.9 в.
А как параметры короба? не слишком большое сечение порта для него?
154,4-38
Мощу нада мерить, и какое сопротивление имеем на выходе.
А вот с этим по аккуратнее
Team "Диванные эксперты"
