Фронт собранный на компонентах DD
Всех приветствую. Собираюсь строить фронт из двух комплектов акустики DD. Соответственно есть несколько вопросов.
У ДД есть 2 линейки динамиков BC6.5 и AW6.5, подскажите, чем они отличаются, так как ценовой диапазон идентичный.
Далее, под это дело нужен усилитель, соответственно тоже DD.(рассмотрю два варианта, в ценовом диапазоне до 15+/-т.р. и до 20+/-.т.р.
Под это дело уже есть саб DD 9515 в полном тюнинге, голова пион 80PRS.
Слушаю абсолютно разную музыку, от репа до классики.
Заранее спасибо за помощь.
На 2 пары aw6.5 можно попробовать s4b
Bc не слушал, а aw6.5 - огонь!
BC6,5 компанентная система а AW6,5 только миды)
Спасибо, получается, есть смысл взять и тот и тот комплект и запитать от 4х канальника, правильно понимаю, что при таком подключении я получу хороший, громкий звук?
Спасибо за ответ.
NitrousX, Это вроде по звуку разные вещи, громкий чисты йда, но к AW 6.5 надо докупить твитера теже At-28
Team Ural SQ
Если брать aw + bc - мне кажется будет каша
Ну у меня два варианта либо брать + либо просто 2 комплекта BC
ну денег у тебя на один комплект
бц компонентка или ав 6.5 + ат 28
я за ав + ат (громче, детальнее, приятнее), чего пищи стоят, очень кайфовые. имхо
кста посмотри б/у, как раз кто то продает в хор. состоянии. в разделе дд.
Изменено пользователем constu
не делай себе идола, ведь есть более важные вещи в жизни
Трешку за 20 продают в музыкальных проектах ;)
Не, наверное не так меня понял)))
У меня есть бюджет в 25к на акустику. Это либо, комплект AW(12 700.00p)+BC(13 150.00p.), либо два комплекта BC. Твиттеры дополнительные я покупать пока что не планирую. Если беру комплект AW(12 700.00p)+BC(13 150.00p.), то получаю лишь 1 пару твиттеров с BC, направлю в стекло и получу скорее всего довольно неплохие верха. Это лишь мое видение.
Суть вопроса, давайте распишем так, что лучше из данных вариантов?
1) Комплект AW(12 700.00p)+BC(13 150.00p.)
2) Комплект BC(13 150.00p.)+BC(13 150.00p.)
Простите, возможно путаю вас неправильным высказыванием мыслей.
Еще маленький вопрос. Живу в Питере, пытался найти вменяемые магазины и людей, торгующих акустикой нормальной и не нашел:( Может, кто-то подскажет из знающих?
NitrousX, в личку глянь там адрес на мой вк там вопросы по чему хош задай)
Team Ural SQ
Ой, а можно мне тоже инфу где в Питере можно что то купить!)
Все, блин, приходится где из далека заказывать)
И может мастерская еще есть какая-нибудь приличная.
На случай настройки поканалки.
Спасибо!!
полная
перестройка
системы...
