какое нужно питание?
машина ваз 2115. имеются уси, ганибал 500.4, магнум м84 , моноблок магнум 1.500. дины ганибал х6с 3-пары, пищи 25 нео 2-пары, саб фх38д2.
подскажите пожалуйста, что мне нужно для такой системы, подойдет ли стандартный гена и один акум под капотом или же нужно другой гена и второй акум?
в общем мне нужно знать какие изменения мне не обходимо сделать. очень надеюсь на помощь форумчан.
Гена стандартный это какой? 80а? ничего тяжолого у тебя в принципе нет. Как вариант без особых затрат меняешь гену на 135ампер или типа того и оставляешь две кислоты. Этого тебе хватит за глаза. Если с финансами особых заморочек нет то по хорошему в багажник лучше АГМ. Гена геной,батарейки батарейками но тут провода играют одну из ведущих ролей тоже. По сути можно и валить со штатным геной и двумя АКБ кислотами. Будешь нет нет подзаряжать их стационарно иногда и все. Главное чтоб сила была раскидана грамотно.
Alphard Audio Extreme
80А гена. какие провода посоветуешь,какой фирмы? и как раскидать грамотно силу?
фирма тут ничего не решает. Хоть "вася пупкин" ,лишь бы чистая медь была. Как раскидать силу? От генератора до + акб под капотом черед предохранитель,от + акб тянем до + акб под капотом. С обоих концов преды. Минус от первого акб тянем до второго АКБ. От - обоих АКБ на кузов без предов. Вот и все. Сечение и номинал предов в поиске найдешь. Всю разводку производить строго кабелем одного сечекния. На 35 квадратов 150а,на 50 квадратов 200а,дальше смотри сам
Генчик на стартвольт можно поменять, он стоит порядка 4тысяч, под капот дельту 55, стоит она 4500 с медными шинами уже и в багажник так же вторую дельту. Это будет более чем достаточно, питания много не бывает. Либо можно под капот один АГМ, но помощнее дельты
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
и проводка везде кг 50 и + и - от акума до багажника, и там разводку по усилителям уже.
antel,
не имеет смысла если если нет разводки того же сечения от гены и на массу.
Я бы не советовал брать 2 дельты,т.к зимой они очень часто мерзнут,вместо этих дельт лучше хавчик один под капот поставить. имхо.
kenwood kdc-6051u+kicx 1.1000+pro power 381D
тоесть один, в багажник второй не надо? сколько стоит этот хавчик?
Посмотри в разделе Продам ,за 9-10 т.р можно купить,этого достаточно,хоть и агм в багажнике еще никому не мешал.
