вопрос про давление
Есть два способа выявления давления звука, датчик и собственные уши.Но,в разных машинах давление чувствуется по разному,даже если цифры одинаковые.Пример : у меня авто пыж 3008,давление на уши чувствуется примерно со 140 дб,у знакомого 2109 и подобное начинается со 135дб ,на уровне за 145 ушам не комфортно побаливают,когда как у меня такой давки нет на 145,это с учетом ,что цифры и частота одинаковые,как это объяснить?
это че, я на сходках и замерах всегда подхожу к тачкам, от которых земля под ногами трясется, смотрю датчики-140 дб
у меня 146 и нет такого, либо от частоты зависит, либо от оформления короба (звук расходится по прямой, волнами как камень в воду, направленно итд)
настройки короба разные,у меня 32 у него36-37,но уровень давления на датчике одинаковый ,частота тоже одинаковая ,но по ощущениям у него играет громче ,на уши давит в разы сильнее, из за размера салона? или все таки в коробе есть какая то фишка,типо квадратура порта? или настройка более высокая,еще кстати ход у его динамика в его коробе больше при том же уровне давления,z18 в 3 у нас,нагруженность динамика тож может влияет?или эт прост кузов 2109 такой удачный?
Fs sound team 63, мне кажется тут дело от ооочень многого зависит,ход динамика думаю тоже на это влияет,мне кажется и порт и расположение и объем(может у него отражение прямо в ухи получается),честно самому эта тема интереснее,может кто более опытный в этих вопросах нам подскажет и ткнет носом в истину:)
от настройки короба зависит. резонанс 9ки меньше и настройка ящика меньше.... по идее и флекса на 9ке будет больше. пильни герц 26 - рез станет меньше но флекса поболее и земля затрясется(будет юбки у девок поднимать )
