Дэн1982 Опубликовано 24 ноября, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Всем прива! Ест ьтеоретический вопрос. Берем усь мостом ав класса. Берем два абсолютно одинаковых саба но один с катухой 4 ом второй 8. Цепляем к усилителю поочередно и слушаем. Вопрос: С точки зрения работы именно уся будет ли ему какая то разница в плане контроля динамика, например, или более комфортного режима работы и т.д.? Или разница если и будет то минимальна? Мощности и громкости в расчет не берем. Вопрос именно в качестве звука. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 24 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Дэн1982, Дэн, чем ниже импеданс тем качество хуже:hi: Соответственно в 8Ом будет играть качественнее Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Дэн1982, Дэн, чем ниже импеданс тем качество хуже:hi: Соответственно в 8Ом будет играть качественнее Эт да. Я с понижением импеданса проводил эксперименты нагружая мостом ав класс в 1 ом ( чисто ради эксперимента. Обеспечивал питалово, охлаждение и сравнивал.) в 1 ав класс контролировал саб хуже чем бюджетный д класс в 4. А вот с повышением не работал. Подумал может там технически какие то затыки есть в приросте контроля. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 24 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 как вы определили что контроль стал хуже? Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 24 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 как вы определили что контроль стал хуже? Взял и спросил у уся,а он молвит....:lol: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 24 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Эт да. Я с понижением импеданса проводил эксперименты нагружая мостом ав класс в 1 ом ( чисто ради эксперимента. Обеспечивал питалово, охлаждение и сравнивал.) в 1 ав класс контролировал саб хуже чем бюджетный д класс в 4. А вот с повышением не работал. Подумал может там технически какие то затыки есть в приросте контроля. Если усь не специфирован на работу в 1ом то как его не корми уйдет в защиту:hi: а если это усь 4х канальный или двух то в принципе с моником сравнивать не корректно:hi:и не каждый такой усь еще может работать в мосту в 2ом... если усь автомобольный то его оптимальная работа это 4ом,но ни как не 8ом:hi:зачем издеваться на усем если 4ом сабов валом:hi:если в планах низкоом то моник и желательно класса d:bye: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 как вы определили что контроль стал хуже? Замер мощности, оценка хода динамика, замер звукового давления. В низкооме динамик развивал меньше звукового давления при той же мощности и при этом начинал стучать катушкой. Точность особая в эксперементе не преследовалась. Просто на слух бас в 1 ом размазывало жутко. Вот и поставил эксперимент. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
JECkER Опубликовано 24 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Дэн не издевался, а проводил эксперимент. Только почти без теории, тк в ней слаб. Вот и обратился сюда. Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Если усь не специфирован на работу в 1ом то как его не корми уйдет в защиту:hi: Эмм..может поспорим? Только с публичными извинениями в отдельной теме в трепе в случае если ты проиграешь?? Не понимаю, зачем кидаться умничать абсолютно не разобравшись не в сути вопроса ни в оппоненте? Взял и спросил у уся,а он молвит....:lol: Щас описаюсь от смеха. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 24 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Дэн не издевался, а проводил эксперимент. Только почти без теории, тк в ней слаб. Вот и обратился сюда. Вешать на усь не характерную для него нагрузку это и есть издевательство...прежде чем пользоваться чем то подобным читайте мануал:hi: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 24 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 У меня в 8 ом саб подключен, на горячую растет до 15-20 ом, 200-250Вт летит с 2х канальника :blum1: Разница между 2\8 ом в большей степени выражается в нагреве усилителя. Мощи не особо прибавляется, усь под высокоом заточен Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
JECkER Опубликовано 24 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Вешать на усь не характерную для него нагрузку это и есть издевательство...прежде чем пользоваться чем то подобным читайте мануал:hi: ДА ПРИЧЕМ ТУТ МАНУАЛ! Если дальше мануала не лезть, это ненаучно. Дэн всегда смотрит дальше, чем просто в мурзилку от производителя. Вам не интересно, проходите мимо.:hi: Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 У меня в 8 ом саб подключен, на горячую растет до 15-20 ом, 200-250Вт летит с 2х канальника :blum1: Разница между 2\8 ом в большей степени выражается в нагреве усилителя. Мощи не особо прибавляется, усь под высокоом заточен я не про мощу говорил. Мы же в лаборатории эску! ))) Вопрос о контроле над сабом и ваще о качестве звука)))) SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 24 ноября, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Эмм..может поспорим? Только с публичными извинениями в отдельной теме в трепе в случае если ты проиграешь?? Не понимаю, зачем кидаться умничать абсолютно не разобравшись не в сути вопроса ни в оппоненте? Разберись сначала в принципе работы защиты:hi:и почему будет уходить усь в защиту:pardon:а то все вокруг умные и прощения у них простить надо а потом громкие заявления делай:pardon: 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Разберись сначала в принципе работы защиты:hi:и почему будет уходить усь в защиту:pardon:а то все вокруг умные и прощения у них простить надо а потом громкие заявления делай:pardon: Заднюю не включай. Я делаю видео где цепляю саб с обмотками 2+2 ом к усилителю ав класса подключенному мостом в 1 ом. запускаю, раскачиваю, снимаю мощу, показываю что защиты нет - ты извиняешься. За 10 лет в автозвуке много в чем разобрался. Так что? спорим? Тему создавать в трепе? Можем на символическую сумму заспорить. Гарантами за меня многие на басе могут выступить. Или дальше говорильни не пойдешь? SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
