Вопрос теории работы АВ класса на высокоом.
Joker72, А и еще про оптимизацию усилителей "под 4 а не под 8 ом" можно подробнее. Что именно помешает усилителю работать с высокоомной нагрузкой и что в нем должно быть "оптимизировано"? Или это просто так сказано? По не знанию.
SOUND FOCUS
  • Ответов 44
Популярные дни
Популярные дни
Заднюю не включай. Я делаю видео где цепляю саб с обмотками 2+2 ом к усилителю ав класса подключенному мостом в 1 ом. запускаю, раскачиваю, снимаю мощу, показываю что защиты нет - ты извиняешься.
За 10 лет в автозвуке много в чем разобрался.
Так что? спорим? Тему создавать в трепе?
Можем на символическую сумму заспорить. Гарантами за меня многие на басе могут выступить.
Или дальше говорильни не пойдешь?
Да ладно, стопэ) Ни одного смайла... Прям так зацепило чтоли?)
Take it easy:wink:
Take it easy:wink:
Скобка далеко на клаве :D
SOUND FOCUS
Оптимизация - громко сказано. Имелось ввиду, что автомобильное сопротивление - это 4 ома (8 Ом домашнее). Ну так чаще всего встречается. И типа производители усей "затачивают" (оптимизируют) уси под эти сопротивления. Бред конечно, но мнение имеет право на жизнь...
Значит будет вархед gjljgsnysq 8ми омным кастомом! Будем ломать стереотипы :D
SOUND FOCUS
Дэн1982, я тебе и говорю, что уси разные бывают. Один в низкоом дает прибавку, другой "вольтовый". И играть они совершенно по разному будут, не говоря уже про мощность
ДА ПРИЧЕМ ТУТ МАНУАЛ! Если дальше мануала не лезть, это ненаучно. Дэн всегда смотрит дальше, чем просто в мурзилку от производителя.
Вам не интересно, проходите мимо.:hi:
Если уж делать научно то надо вскрыть усь посмотреть бп и как устроен усь и что за транзюки впиханы в него на бп и на выходном каскаде:hi:что за защита какой лс фильтр,а нет тыкать в усь сабы разного сопротивления и наблюдать как он на это будет реагировать:pardon:
А мануал ту при том что производитель указывает минимальное и максимальной сопротивление нагрузки которое можно цеплять на усь,температурный режим и дополнительные характеристики(такие как скороть нарастания сигнала,кни,чуствительность,коэфицент интермодуляционных искажений,соотношение сигнал/шум,частотный диапазон.)Хотя не все производители их указывают:hi:
И что мне делать проходить мимо или нет я сам решу:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Человеку интересно. Вы против?
(Научные открытия берут начало как раз из случайно полученных результатов.)
Я тоже за 10лет навидался и не только а АЗ но и людей которые частенько чушь несут:hi::biggrin:
почитай что я написал сначала "если усь не спициализирован для работы в 1ом, то уйдет в зашиту"
А так у меня домв тоже есть усь ав класса,который в 1ом работает безпроблем:hi:
а также есть который в 2ом в мосту в зашиту уходит:hi:
Так что спорить с такими унимками как ты не вижу смысла...кури матчасть:hi:
ну ты смешной конечно:good:
Я против чего?:lol:пускай насилует свой усь как ему вздумается:biggrin:
На резисторе проверьте, где будет действительно 1ом а не саб 2+2....... И оптимизация бп под низкоом и высокоом имеет место быть, так бы любые уси могли в низкоом шпарить, и хорошую мощу в высокоом отдавать, вопрос нагрева только был бы
Я что писал что в 8ом работать не будет??вполне но мощности отдавать будет меньше...саб будет тише играть....смысл такого подключения:hi:
А что громкость это единственно определяющий параметр звука?
Если ты не видишь смысл то не значит что его нет ;)
Повторюсь, тему специально создал в разделе лаборатория SQ. И про мощности с громкостями тоже уточнил специально в самом начале.
Изменено пользователем Дэн1982
SOUND FOCUS
1) Где я говорил, что усилитель ав класса может мостом выдержать резистор 1 ом? Разговор шел именно о динамике и о неизбежном срабатывании защиты при такой нагрузке. (что такое импеданс я в курсе).
2) Я в первом посте еще специально и отдельно поместил уточнение что мощность и громкость в вопросе абсолютно не интересны. Даже тему создал специально в лаборатории sq. ))) Но даже если и в этом разрезе судить... как отличить оптимизированый усь от неоптимизированного? Если допустим есть усь который отдась в 8 ом 100ватт но мне их за глаза хватит то каким его считать? оптимизированным или нет?))) Про низкоом и оптимизацию уся под него я согласен. Далеко не все могут держать низкоом, особо мосты ав класса. И про перегрев согласен. По этому выше уточнял про охлаждение и питалово. Но удивился и переспросил я именно про оптимизацию уся для 8ми ом нагрукзки! Тут уже не сильно понятно.
SOUND FOCUS
