Hustler778 Опубликовано 10 июля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 (изменено) На фронте - Cadence FX-104: 4 ohm RMS Power: 4 x 100 Watts 2 ohm RMS Power: 4 x 150 Watts 4 Ohm Mono RMS Power: 2 x 300 Watts Frequency Response: 20Hz - 30KHz S/N Ratio: >100 db Damping Factor: >200 @ 100Hz Minimum THD: <0.05% Изначально не трогал - стояли заводские через фильтры первого порядка, но левая при настройке приказала долго жить. Сейчас будут играть через родные кроссоверы - уже стоят в дверях. Какие посоветуете?:empathy2: Изменено 10 июля, 2010 пользователем Hustler778 Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 10 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 Ты вообще чего хочешь то? Если без разницы - купи любые рублей за 400. Если с притензиями - то надо писки с низкой резонансной частотой, чтобы пониже подрезать. Например Морель Супремо Кстати, у тебя какие? Обновленные черные, или старые с карбоновым колпачком?(я то написал относительно старых, черные не слушал) Студия Sound Design Ссылка на комментарий
Hustler778 Опубликовано 10 июля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 С колпачком. =) Претензии то есть всегда - зачем делать кое-как, когда можно сделать хорошо:blush: К вопросу "о подрезке": кроссы из комплекта с этим справятся? (поставил их потому, что миды с ними поинтересней играют). Или что-то другое надо придумать? Ссылка на комментарий
Hustler778 Опубликовано 10 июля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 Морель Супремо Но это уж сильно для моего кошелька. И вообще - хотелось бы сохранить девственность салона - так что нужны не сильно требовательные к "ориентации", или ничего хорошего из этого не выйдет? Еще вопрос - среднюю пищалку отключать, или пусть от "головы" играет? Ссылка на комментарий
Hustler778 Опубликовано 10 июля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 Скажем, если взять "пищи" от Adagio AL6.0S? Заиграют? Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 10 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 Играть то всё будет. Вопрос как. Но в данном случае, чтоб без дефлорации образа салона думаю вполне сгодятся. Темболее через штатный кросс - там высокая частота подрезки. Всё будет нормально. Студия Sound Design Ссылка на комментарий
Hustler778 Опубликовано 10 июля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 а если установить твитеры в углы панели и сделать поканалку? Оно того стоит? Ссылка на комментарий
