думаю сначало стоит посоветоваться!! про подключение.
  • Ответов 47
нет места,финансов на еще один усь.
а можно ли СЧ и ВЧ одну пару (которые на тыле) подключить через кросс и убрать на двух канальник?
но вся фишка в том,что я так подключал уже и почему то сгорели пищи.
кросс Карозерия 4ом,пищи Карозерия (с кроссом разные) 6ом,СЧ SS 8ом
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
если не докупать усилы все можно сделать от имеющихся усилителей но на фронт поставить трех компонентный кросс и также на тыл. но все кроссы переделовать под конкретные дины. что вообщем то можно сделать используя запчасти от старых кроссоверов. и чувствительность динов тоже придется подбирать резисторами. использовать штатные выходы магнитолы с мощностью в 18 ватт смыла нет
а так и опыта могу сказать что при использовании рупора в качестве вч на максимуме -уши в трубочку заварачиваются и их одних в СПЛ машинах хватало.
убедили,на тыл поставлю только одна пару рупоров :smile:
а зачем на фронт ставить 3х полосный кросс,если усь (ма50) позволит обойтись и двух полосным.
надо ли что переделывать в кроссе или добавить еще что нибудь в цепь между кроссом от SS LS60C и ВЧ Фостекс рупорные?
на фронт понятно можно и так если все проверено. ну а кросс на тыл всеже наверное переделать нужно. дин снизу и усилом подрезать можно а сверху сч сам завалит частотку на 4000 если не раньше. а писчи снизу первым порядком кандер и соглосовать по громкости сопротивлением до громкости сч
так именно про фронт (пищи) не проверенно,а палить их не охото :biggrin:
а как кросс переделать можно? что на что менять?
всееее уже не понимать начинаю!
и так, кандер надо в двух кроссах менять?
и что переделать в кроссе чтоб поставить СЧ на него?
Ты главное перед включением вызови пожарных и скорую... Так на всякий случай)))
соседи вызовут :smile:
просто я раз подключал уже тыл через этот кросс Карозерия.без переделок,к нему СЧ и ВЧ эти. вч почему то сжег,не знаю почему
Может к бабке сходить? Вдруг порча какая или сглаз)))))
номиналы я не могу сказать без точных данных на дин можно подобрать опытным путем
Радик , попробуй здесь посмотреть :
http://www.moskatov.narod.ru/Filter_for_acoustic_system.html
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
на пищи ссылки не могу найти :sad:
вот сч
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=SM8-100
вот кроссы
Изменено пользователем Радик
на пищи Карозерия я поставил кандер 2.8мКф
нашел хар-ки
TS-V017A
номинал 50ватт
макс 150 ватт
4ом
только странно почему они в прошлый раз сгорели у меня от этого кросса
