Акустические провода. Экономить или нет?
Всем доброго времени суток. Сейчас передо мной стоит вопрос замены акустических проводов на фронт. И я бы хотел узнать подробней, есть ли большой смысл всей этой затеи...
Фронт состоит из:
- 4 пары Alphard 6p (120 ватт номинал) подключены 4 колонки на мост ~ в 1.6 ома. (Знаю что это не очень хорошо, но тем не менее все играет отлично без перебоев, усилитель в защиту не уходит, хотя греется прилично)
т.е по идее номинал на каждую дверь 480 ватт
- Усилитель Kicx Kap 49 (4-ех канальный):
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 500 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 250 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 150 Вт х 4
-Акустические провода на фронт идут дешевые алюминиевые 2.5mm
Суть вопроса:
Сильно ли повлияет замена дешевого алюминиевого 2.5мм провода, скажем на хороший медный 3.5мм?
ЗЫ Если в процессе описания проблемы я сказал какую-нибудь глупость, то прошу строго меня не судить, я в этом деле новичок. Спасибо!
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
ну разницу почуешь не только ты, но и сами колонки)) и кулеров парочку на охлаждение уся кинь, чтоб полегче ему было чуть))
хотя о каком качестве можно говорить при подключении в 1.6 так еще и в мост
Фронт состоит из:
Это как так скомутировано?
RB20
Я че-то тоже задумался ) Скорее всего все в параллель, то получается 2ом на мост и соответственно по 1ом нагрузка на канал.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
именно так
