Подключение электрокотла
Lexus86
Какого сечения кинуть медный кабель для 9кВт электронагревателя от 380?
п.с. заранее спасибо!!!
у меня кател 7,5 киловат 220 вольт в инструкции написано сечение 6 квадратов
4*2.5мм2 достаточно,
это минимум? советуют ВВГ 4*4 (вроде правильно написал)))
Это минимум, 4*4 ещё лучше будет:good:
Если 4*4, то получается 3 фазы и 1 ноль? А заземление?
А куда ставится котел и куда подключать собираешся? Заземление нужно а не зануление, главное не путать эти термины. Для заземления нужен контур, который по уму нужно рассчитать, но это достаточно хлопотно. А так 3 уголка 50мм длиной 2 метра в землю забей, соедини их между собой и заземляй котел. можно заземление отдельным проводником кинуть.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
