вопрос по KICX 47
padavi
Добрый всем! небольшой вопросик. Работает кикс уже пару лет . стоит на фронт и тыл. Но бывает такая проблемка когда начинаю поддовать посильней то через какое то время пропадают высокие. завернеш гошетку чуть чуть появляються опять . скажем так процентов на 70 играет без проблем чуть дальше высоких тютю :biggrin: Может что с фильтрами? на мафане прикрутишь на минус 1 или 2 вроде пашет но музыка глуховато. не совсем устраивает. Мафон Alpine 9885R.
Музыка начинается когда саб не для баб, а в место баб! ! !
у меня на оборот получается когда даешь дб пещалки слишком выроженые приходится убовлять
:i_am_so_happy: clip-не не слышал
Унас так с рэнбоем...просадка,нехватка питания:hi:
Питание пучком. 14.1 при худшем 12.8 . Аккумулятор оптима желтая 55. Тачка субару. Генератор у субарей :) . Если прикуруить высокие на мафоне до минус 2х то можно вваливать. Но все же уши хотят чуток прозрачности звука. Не хватает децл.
Фронт и тыл стоят у меня Boston . Фронт компонент на тылу коаксикал.
никакущай:smile:
Если честно незнаю даже какой по мощности на субарях стоит генератор. У на с по Иркутску грузовик весь тюненый носится. Разговаривал с ним. Он себе ген от субаря поставил. У него пол кузова музона стоит. Плюс в кузове два 250 аккумулятора стоит. Вот и сложилось мнение что ген от субаря не плохой. Может развеяте мнение?
У японцев в основном гены не ахти. если обьем хотябы не 2.5 литра
Фифти Эйт Тим ::yu::
Еще хотел добавить. У меня до альпа стоял jvs не помню какая модель стояла. Дело в том что при том мафане вваливал на полную. И все рулило. Вот думаю может дело в альпе а не в киксе? Альп брал еще с одной целью. У них на линейных выходах разное напряжение. У jvs 2.5в у альпа 4в. Я так полагаю чем лучше напряжение тем искажений меньше.
Общем 2.0 литра . Твин кам 155 кобыл.
а гена дай бог на 70 ампер:sarcastic:
мне кажется напряжение на линейках на кач-во не влияют я все таки думаю про питание...:scratch_one-s_head:
ну у меня лично на японке 100а
Its not the end,Just another begin
