Bznpass Опубликовано 4 декабря, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Всем привет, хотелось бы спросить небольшую вещь. В общем, имеется кабель, например кг 16, с сечением 16мм^2, длиной 5 метров. Максимальное значение силы тока для него 190А, следовательно он должен потянуть усилок в 1000W максималки? Ведь, исходя из формулы [P=U*I], максимально допустимое значение мощности для этого кабеля (бортовая сеть 13,5В) = 2565 Ватт. Долго, долго читал, гуглил, но так ничего внятного не нашел, откуда брать силу тока? Знающие хорошо физику, прошу помочь в этом нелегком для меня вопросе, заранее спасибо.) Ссылка на комментарий
Ivanterm Опубликовано 5 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 силу тока из потребления усилителя, грубо говоря 16кв до 100 ампер справиться легко, про пред только не забывайте... 12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500 4xbb15v1 - 2xSkar 4500 Ссылка на комментарий
piastra Опубликовано 5 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 минус только тоже от АКБ и пред анл чтоб контакт с проводом или клеммой больше был Эмма 2015 трэк 152.6 db Личный 155.0 35hz Ссылка на комментарий
