Подключение dt 101
Добрый день, подскажите новичку, имеем alphard ps8 hannibal 7 dt101 пищи
Динамики подключения будут мостом и запаралелены, а как подключить пищи, думал тоже их параллельно подключить либо мостом либо на канал, можно ли напрямую или надо на +клеммы напаивать кондер?
zv4 18 + kingz 4000.1=?
Если процессора или развитых фильтров нету, то конечно через кондер. По подключению зависит от мощности уся.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
А если с магнитолы можно выставить то он не нужен,и если через кондер на сколько ставить его и как
Если ГУ позволяет резать вч, то не надо ставить. По кондеру не подскажу, не пользовался. Боюсь ошибиться, но насколько знаю, на + впаиваешь его в разрыв провода и все, по идее в комплекте должен быть.
Держи! По кондёрам всё верно - в разрыв плюса
Оффтоп
Извиняюсь за альфард) Другой таблицы не имею
RB20
Автор ставь кондер в любом случае...если на усе будет постоянка то кондер сделает свое дело...стандарт рекомендованный производителями 3.3мкф 100в..
а дальше все зависит что за сч или нч/сч:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
