SQ HDC 418 от м3а
RadioTehnik
Собсно вопрос вот в чём, имеется дин 418 с меняной подвигой от прайда, короб 160 чистого одна 200 труба в стекло,машина ваз 2112, длина порта 36 см,настройка в 29 выползла. Хватает ли порта 18хе на одной 200ой трубе?
Если на музыку, то пойдет, если цифры надо, 25см трубу, и настройку приподнять чуть попробуй на пару гц, прибавка должна быть
Омни, Мне посоветовали попробовать 200 чистого и 2 200 трубы или одну 250ю:) порт укоротил до 24см, настройка в 33Гц выскочила
не делай больше 190л! для 250-ой трубы
одна 200ая оптимальный вариант в твоём случае
я пробовал на 250-ой пик конечно выше с 250-ой трубой был? но полка уже
с 200-ой трубой полка ровная получилась а рез не значительно меньше!
вот такая вот полочка была 180л 200-ая труба 5e7bb278946ecf49e096adad00eadcce.jpg
158 на 42 с 1шт UFO-418
Две 20см много на музыку, 25 лучше
Много конечно, можно сделать 180 чистого и жать обьем, если нет желания этим заниматься сразу литров 160 нужно делать
а две 20см ну много на музыку, это на стрельбу былоб ничего, и обьем другой соответственно
Омни, у меня уже 160 чистого и одна 200ая труба в стекло,этого хватит??? порт не будет запираться? диф не будет перегружен?
