Падает напряжение под нагрузкой генератор dc250a
Машина приора генератор болт в болт dc 250a, ситуация такая
Завожу авто напряжение 15,1 ,включаю потребители ,свет печка обогрев
Напряжение падает на 13 в и постепенно в течении 30-40 секунд ростет до положенных 15. Все бы ни чего , но это случается и при движении и машина реально тормозит ( Генератор сильно нагружен ) и при наваливании музыки тоже самое . Акумы заряжены утром в мороз на них напряжение 12,8.
Пользую генератор 4 месяца до этого такого небыло
http://m.youtube.com/watch?v=kDZrQbHKLLA
http://m.youtube.com/watch?v=xc3lxdMvJf0
Изменено пользователем mix_up
Я сначала думал проскальзывает ремень в это время , но посмотрел вроде все ок , куда рыть ???
Заведи авто, отключи все потребители и посмотри за ситуацией с вольтажом.
Если он(вольтаж) в рамках 14.7-15.3В все в порядке. Разбирайся с потребителями.
Если он(вольтаж) падает, и при этом начинает тормозить двигатель, то "что-то" потреблеят мощность, либо коротит, как писали выше.
Если он(вольтаж) падает и при этом нет никакой нагрузки на двигатель - проблема в генераторе.
Без потребителей все ок напряжение даже с потребителями 15,1 , но когда включаешь например свет ,печку , обогревы, музыку то напруга падает до 12-13 и постепенно поднимается . Скорее всего я грешу ,что под напругой генератора проскальзывает ремень ,хотя хорошо натянут . Завтра поменяю ремень и шкив на побольше и отпишу что да как , просто до холодов такого небыло , шкив родной поставлю т,к на приоре обхват с dc -ным шкивом очень маленький
Меньше шкив на генератор нужно может быть? Если поднять обороты и включить потребители? Что значит при движении? Ты едишь включаешь потребители и напруга падает или ты стоял на светофоре, напруга упала, ты тронулся и тачка тупит???
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Если поднять обороты все ок , даже когда на машине поездишь все нормально , но на холодную начинаешь ехать тут раз и падает напруга и начинается тупка авто , выключаешь свет напруга сразу приходит в норму .
Ремень скользит, у меня так все лето было, в итоге ничего не придумал и снял
В том то и дело летом все Ок было , отключил акб в багажнике все стало Ок , поставил акб на зарядку 12,4в было проблема скорее всего решена
Ремень на холодную проскальзывает(зимой), я пока минут 30 , не поезжу , такие же просады будут.
если приора с кандёром то это нормальное явление,проскальзывает ременьтак будет постоянно . ребят делайте ОБВОДНЫЕ РОЛИКИ.
вот я себе делал
<a href=2045d30d1ce550a84b820db007dbdfe1.jpg' al
Z15 v4+ DD m3b::hair::
Разговаривал с токарем предложил переточить шкивы под 8рк ремень , осталось только найти ролик
вот я себе делал
Приора без кондея но с гуром , обводной ролик некуда ставить , на фото же не приора :) решение найдено , но вот денег это все стоит не мало.
