MOFO-15! Совсем запутался(((
xxSSxx
шумометр ???:sarcastic: странно что не 180 показал:sarcastic:
Ну вообще он называется спл 1000 и покупался в магазине автозвука в канаде, один из простых были конечно и подароже и с микрофонами, но там уже другие цены и такое берут профессионалы.Мы проверяли и вдругих авто где как казалось долбит огого, а по факту аказалось 90-95 дцб.Так что ещё неизвестно что за шумометр! Будит вариант сравним с другим)
  • Ответов 55
а проблема по сути в усе, мы немного попутали данные и он 5 серии а 3-й((( И его попрасту мало!
Меряли прибором с канады друг привёз, точно не помню его маркировку вот выдаёт 123 и всё.Есть два предполажения рекамендованные настройки фазиков го.но и мало питания! Вот хочется узнать мнение со стороны??? Или мож кто больше выжимал с этой головы, то подскажите какие фазики или ящик сделать????????::hair::
с этого саба можно давить почти 150db, у меня такой в бандпассе стоит 144.7db давил!!! У ТЕБЯ УСЬ ПАЛЕНЫЙ!!! РЕЗИСТОРЫ НА ВЫХОД ПОДГОРЕВШИЕ, ИЛИ ПРЕДЪУСИЛИТЕЛЬ( микросхема какая-нибудь полетела!!) по этому пищит!!!:nea:
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
Значит от уся пищит? Спасибо буду проверять! А вообще как его должно хватить или слабоват???
:music:
ну что то вобще ерунда какая то...
двери авто закрыватся с давлением в 115 Дб :sarcastic:
Ну мне врать нет смысла, если врать то в лучшую сторону типа я снял 160 дцб и т.д., что показыват, то и есть! Долбит это незначит что давит! Я щас врезал фазики другие и еперь получилось что на улице и на расстоянии от машины давит науши и цувствуется вибрация, а в салоне показывает 93 дцб! А на старых фазиках 123дцб. Надо блин протестить на каком нить другом шумометре и сравнить данные!
по идеи должно! включать на 1ом, и будет норм
Так подскажите добрые люди, можно ли мне мой усь включать на один ом??? По инструкции идёт 2 и 4 ома!!! Мож я его и подпалил(моноблок),т.к. на один ом кинул??????????:sorry:
многие усилки и на 0.25 ом включают, и они не горят-естественно не на повседнев!!! на счет твоего уся- его мощьность естественно не 5000W на 4ом, просто тогда он бы стоил 40-50 т.р, его мощь на 4 ом где-то 800-1000W. лучше включай на 4ома играть должно нормально! только с начала сделай его!!!:morning1:
SSNW 165.6 2014
SSNW 166.9 2016
Спасибо за совет!:good: А мои "1400" ват номинала осилит?:smile:
Блин купи нормальный усилок и не парься, если мафон нормальный.
На магнитоле есть выход на сабуфер или к акустическому выходу подключаеешь. У меня была проблема на китайском мафоне были акустические выходы тоже парился не играет и все поменял мафон заиграл.
А вобще смотрел мофо-12 подвес у него какой-то деревянный брать не рискнул.
Я уже отдал усь на ремонт, вот должны позвонить и сказать что там с ним и если всё в норме, то буду менять или усь или саб)
из-за саба таких проблем не может быть!!!!!:hi:
Я просто предполагаю что у саба идёт или 4 ома, или 1 Ом.А на усилке по характеристике идут рекомендации на 2 и 4 ома.У меня неполучется на 2 ома подключить, а на 4 неочень гуд будет.Но это уже будут выводы после вскрытия усилка!
