Построение мотора сабвуфера с Ноля
Samodel-Kin
Мне тут на днях сандаль предложили Z15v2 с треснутым магнитом (уронили). Трещинка по всему кругу, в результате сместился керн и заклинило катушку. Так же потрепана одна шайба центрирующая.
Человек предлагает обмен на что ни-будь, у меня есть два 15" эстрадных динамика Eminence Kappa Pro 15 http://audiosila.com/product/kappa-pro-15a Вот думаю, махнуться и починить сандаля или ну его , не меняться ? Что скажите ?
  • Ответов 244
  Samodel-Kin сказал:
Дык там подвижку менять...это накладно выходит!!
А так че денег хочет?
NoName,
  Цитата
че денег хочет
десятку хочет, но до 7 скинуть думаю можно. Думаешь, катушку протерло ? Хотя как минимум помяло..
  Samodel-Kin сказал:
NoName, десятку хочет, но до 7 скинуть думаю можно. Думаешь, катушку протерло ? Хотя как минимум помяло..
Или помяло или протерло..один хрен еще и шайба порвана и мотор разбит...
Думаю уж очень много хочет..там подвижка вообще не дешевая да и найти ее не факт что просто будет((
вот и я о том же думаю, шайбы еще хрен с ними найти можно, а вот все остальное ..
  Samodel-Kin сказал:
best saff, почему так считаешь ?) Разве мало динамиков с 2.5 дюймами и всего с двумя кольцами ?)
думаю для катушки 2.5,сила магнита от урала,будет маловата,а вот если еще одно такое кольцо добавить,то будет норм))
Магазин и студия автозвука Sound Center г.Белгород.
  Samodel-Kin сказал:
покупать грубо говоря корзину на 7 рублей это верх)) Посоветуй ему снизить цену как минимум вдвое или пусть оденет корзину себе на голову,типа король будет
Alphard Audio Extreme
  Цитата
покупать корзину на 7 рублей это верх))
я и не собирался покупать ))
Всем привет.))
И все таки я его собрал !
Катушка 3", от Fi BL 12 1+1, плоский алюминий. Корзина от урала, диф и подвес тоже, шайбы не помню от чего, но их две, достаточно жесткие, магнитная система на шести неодимах н42, зазор 4мм, марка металла шайб по моему сталь-30.
Изменено пользователем Samodel-Kin
  Samodel-Kin сказал:
Всем привет.))
молодца,респект за проделанную работу!
подводящие только можно продублировать,а так отлично получилось.
как играет сие чудо?
best saff, Спасибо! В виду того,что динамик будет больше на повседнев,думаю одной пары поводков будет достаточно). Ну, а если нет, то продублирую).
Играет не плохо, правда слушал пока лишь в ЗЯ)), нет времени делать фи, в планах еще снять параметры с него, чтоб хоть как то отталкиваться при постройке ящика).
Сбоку сетка или что это? Если сетка, то неправильная вентиляция, будет греться катушка. Где ещё отверстия есть в мс?
  best saff сказал:
Дублировать здесь не нужно провода, смысла нет и этих хватит при надёжной пайке и фиксации
  • Заголовок был изменен на Построение мотора сабвуфера с Ноля
