бухает саб при переключении треков
shezoid
юмористы лять :smile:
та не не в обиду же написал:greeting:
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
  • Ответов 30
Популярные дни
Если вышеперечисленные варианты не помогли,возможно электролитические конденсаторы где то высохли,скорее всего в майфуне..
Если только при вкл\выкл...тогда усилок...
вот у меня при вкл и выкл
проверь...отключи управление..и сам дай + на вкл усилка...с вкл. мафаном,с выкл мафоном,на заведённой,без тюльпанов...только каждое действие вкл\выкл управления...10-20 сек интервал.
два уся одинаковые в одинаковых условиях один при вкл и выкл всегда "бухает" другой нормально смысл проверять? или этими действиями можно будет примерно узнать что с усем просто незнаю?
ага,вот так вот...есть замена...а тот усилок,который бухает ему более 5 лет?
более 3 лет взял его бу хозяин сказал "типо 3 года ему" на следующий день как соединил мост этот усь ушел сразу в защиту) отвез сказали сгорел входной каскад сделали усь но он и до этого в первый день покупки так же "бухал"
В таком случае я бы полез внутрь, и пересмотрел все ёмкости,при "казе" вышибает иногда их...
я бы полез внутрь но сам не схемотехник поэтому мало что там увижу)
ну что я могу сказать....детально,вызуально осматривай их,на вздутие,пошатай их...может отваливаются,скорее дело в малоемкостных кондёрах...
визуально смотрел все целое
у меня бухает при выкл гу , и когда треки листаешь , заметил еще с наступлением холодов на заведенной машине с вкл. ксеноном , включаю музыку и из пищей щелчок (что то типа по звуку как легкое кз ) и когда на заведенной вкл. ксен стрелки на приборке кратковременно падают в ноль - автомобиль загадка )
щас включил магнитоллу,при заводке тоже пару раз бухнуло. Да и хрен с ним,не буду заводить на включенном ГУ
Alphard Audio Extreme
Заводить на включенном гу вообще нельзя. Бросок напряжения большой.
Советую закрепить массу всех устройств в одну точку, если не посожет, то что то думать с гу: замена либо какой то колхоз. Но первое должно помочь!
