Фон
Ребят, значит такая беда, ездил с одним усилком, все было хорошо. Поставил еще один Усил и моноблок начался какой то свист, такое чувство, что ремень гены или сам гена, а чуть позже вообще начался свист, когда газуешь... подтянул ремень гены, все стало круто.. На время.. Систему убрал, оставил один усилок и с ним теперь такая же беда, какой то фон... Выключаю музыку, фон проходит... В чем дело? Генератор умирает? Штатный гена, ВАЗ 2109 карбюр..
  виталий 457 сказал:
Не нашел своей проблемы. Глушу машину, фон проходит. Добавляю газу, усиливается.. Фонит как раз со стороны генератора.. Не вывозит и из за этого такой звук?(от громкости на магнитоле, звук не меняется)
  miaf сказал:
а не диодный ли мост накрылся в генераторе?))
Alphard Audio Extreme
  Audiofill сказал:
Честно, не знаю, поэтому и написал.. Единственное что дела, подтягивали ремень и становилось норм, на время..
Без музыки нет никаких звуков лишних..
Эм, в если это диодный мост, то что это значит?)) под замену гена? И из за чего он мог навернуться, из за нагрузок?
  miaf сказал:
причин может быть много. Наводки 90% от генератора. Или от межблоков. Подцепи мультик,посмотри что генератор выдает на ХХ и на оборотах,не прыгают ли цыферки вольтажа на ХХ.
  Audiofill сказал:
Понял, сделаю! Просто получается когда много нагрузки, фары, печка, музыка, то он издает свист/фон, когда выключаю все по очереди, становится все меньше и меньше звука этого))
  Audiofill сказал:
Вот зач фары и печку вырубил, оставил только музыку, фона вообще почти нет. В этот момент заработал вентилятор радиатора и опять появился фон) как перестал работать, исчез)
  miaf сказал:
иди к электрику. Твой генератор умирает судя по всему.
  Audiofill сказал:
Это вполне возможно.. Просто машина первая, такого еще не было)) по ходу менять надо :(
  miaf сказал:
генератор стоковый 55а ? Или 60? Если да,то живой он или мертвый,выкинь его в любом случае. Его без музыки то не хватает,а с музыкой он не зарядит даже 55а АКБ,будут постоянные просады. у самого 99 знаю что это такое:hi:
  Audiofill сказал:
60а)))) да и сколько его не меняли уже)) куплю значит 120-135 а гену.. Просто встанет ли гена от инжектора на карбюр? Не в курсе?
  miaf сказал:
встанет нормально. Купишь от 10 крепления инжекторной (главное чтоб дырки в блоке были),стоит копейки. Купишь шкиф новый,ремень и все. Тебе все поставят или сам ставь.
  Audiofill сказал:
Понял, спасибо! :) будем ставить :)
  miaf сказал:
кстати если поставишь такой генератор,то о многих проблемах забудешь. Тем более с автозвуком. Только фигню китайскую не покупай,они 50 на 50. Не зачто,обращайся:hi:
