HELP в подборе саба на усь Pioner
Санчесsever
так какие будут предложения по выбору нового саба и усилка? повторюсь что короб и сам смогу собрать при наличии схем
автор,возьми ураловский моник URAL АК 1.500 7рублей
Два саба AS-D12.3D2 2.700штука или AS-W12SW GRAND 3.300штука ориентировочно (предпочтительно)
Пили короб и кайфуй
Alphard Audio Extreme
а под что катит? под скрипку чтоли?
потребляет меньше,кпд выше,звук в 90% случаев хуже чем АВ. На АКБ класс не клияет.
Не надо говорить, когда не слушал, а где то прочитал. Третий гол езжу с д классом. Все ништяк
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
чего я не слушал? У меня нет желания спорить когда в нете полно литературы по классификации усилителей,чем они отличаются и тд. Да и уши как говорят у всех разные. :hi: Автомобильная аппаратура Пионер ориентирована на простого слушателя,бюджетка,грубо говоря того кто не услышит разницы между тарелками и барабанами. Именно поэтому пионер в автозвуке неособо популярен
ну мне пионер на днюху подогрели поэтому выбирать не пришлось. до этого был активный саб сони. в нем сгорел усь и на него поставил jbl и видимо по неопытности по мощности не рассчитал и его через недельку разорвало )))
и потом воткнул урал. так вот теперь все хочется сделать по уму.
а схема - какие размеры должны быть у короба.
но от 2х сорее всего придется отказаться, потому как месте в астре мало и коляска не войдет если там будет большой короб стоять ((((((((((((((
а так вообще какая фирма считается достойной за умеренные деньги и сколько ватт необходимо чтобы раскачать седан и хэтчик
Изменено пользователем Санчесsever
Бери два гранта и в корпус ЗЯ литров 45. Места много не займет. Пионер если есть,то есть. Пусть на фронт поет. Если ты не меломан,ты фиг отличишь звук хоть 10 усилков в ряд ставь. Меня в детстве хотели в музыкальную школу отдать,потому что пел много и песни запонинал со второго прослушивания. Могу тебе почти любую песню напеть в голос поющего,хрен отличишь. Такой у меня слух. В детстве,в полтора года не засыпал пока музыку мать не включит и по громче. Уже 32 а музыка для меня все:smile: По коробу,если решишь брать два гранта,позже посчитаю и скажу объем короба под две головки. Надеюсь математику не забыл,сам посчитаешь объем:smile: А Уралы,что динамики,что усилитель,за свои деньги это золото.
на этот вопрос тебе ни кто не даст ответа. У всех свои идолы и свои предпочтения,свой бюджет. Из всего что слушал,JL сабы самые музыкальные. А на счет сколько ватт это хз. Не заморачивайся. Тебе этого не надо. Можно вливать пока тачка не разлетится в щепки. Для музыки и прорисовки баса достаточно и 300 ват на саб ИМХО.
Изменено пользователем Audiofill
а какая именно модель гранта? и какой усь на него??? сорри если в чем то торможу, просто я не являюсь гуру этого дела
тогда если не трудно кинь требуемый объем по гранту ))) а то опять таки полазив по форуму так на урал короб большой идет и он займет почти весь богажник, а мне такая роскошь не позволительна, при условии что есть маленький ребенок
относительно моего музыкального слуха, так я практически тот, кому медведь на ухо наступил )))
все модели я выше написал))) Ему не нужен большой объем тем более в закрытом корпусе. Посчитай примерно 45 литров чистого объема и прикинь по багажнику размеры. Если вдруг велик,то можно поставить пару десяток. Короб будет чуть меньше
Это гранд. http://www.ural-auto.ru/products/AS-W12SW.php
45-48 литров чистыми. Толщина материала минимум 18,передняя стенка двойная. Если уж надо чуть меньше,делай 42-43 литра и внутренние стенки обшей сантиметровым слоем синтепона.
всем огромное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
и сразу скажите плиз какой объем необходим на 10"
