Классы усилителей ?
bob911
Привет всем.
В чём отличие усилителей разных классов, например:
1) A\B
2) D
Какоето определённое построение схемм у них или ?
Изменено пользователем bob911
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
  • Ответов 33
разная схемотехника и разное кпд.
зы-это незная даже элементарных веще-ты тут фсем саветы раздаешь:sarcastic:
В классе D(как еще его называют цифровым) усилитель работает в дискретном режиме, как ключ с шим(широтно-импульсным модулятором). Цифровые классы в свое время делятся на несколько подклассов Т (в этом классе частота дискретизации зависит от выходной мощности), по принципу ICE POWER, принципиальные особенности ее не скажу, ну еще другие. Классы усиления А, AB, H в них транзисторы работают в непрерывном режиме, отсюда более низкий кпд по сравнению с Д классом. Если рассматривать качество звучания, то многими аудиофилами признан самым интересным выразительным и музыкальным класс А, но в этом классе кпд очень низкий. По поводу цифровых усилителей теже аудиофилы говорят: В их звуке присутствует некоторая шероховатость, зернистость. Все эти выводу были подчеркнуты мной со страниц журнала аудиомагазин.
Да высказался я немного сумбурно и очень кратко, но думаю основную мысль уловить можно))).
Короче Д класс - сабвуферные моноблоки, АБ - все остальные усилки, если сабвуферный усь АБ класса - греется как скотина, жрет много, выдает мало.
Так и думал !
Всем спасибо тему можно закрывать.
Есть люди которые вобще ничё не знают но при этом умудряются советы давать!
Так что не надо тут чёто говорить!:wink:
Ага, например как у меня: DLS A6 500Вт-4ом, 870Вт-2ом, и 1200Вт-1Ом. АВ-клас это качество
Brax Matrix 1.1,3.1,6.1,10.1; 2xJL 10w7
Не понял поста, если это намек на то что учи АБ класса могут много выдать - я не спорю. А скоко он жрет? кило два? У самого МА12, но хочу Д класс, питание рациональней использовать.
не тока моноблоки.
у меня все алпайны PDXы все цифровые.
цифра - это низкое потребление тока, МАЛЕНЬКИЕ габариты
что интересно, мой моноблок 1.600 дает 600 ватт в 4 ома и 600ватт в 2 ома. подключал я в 1 ом - он не уходил в защиту. подключал в 8 Ом снижение мощности не сильно заметил ...
фото моих работ
vkontakte.ru/albums-14471336
не тока моноблоки.
цифра - это низкое потребление тока, МАЛЕНЬКИЕ габариты...
Усё это конечно хорошо, тока есть маленький минус-звучат они никак.:smile:
Clarion X1
чем аргументирован ваш ответ?
Тем, что я это слушал долго и внимательно-унылое гомно.
Сейчас из новоделов мало что играющее попадается, тем более тут еще и D класс.:hi:
Clarion X1
Так вот толко не надо на бассклубе про ламповые каскады и аудиофилию загонять!
Есть у меня дома японцы Дэнон и Харман Кардон 92г выпуска дома то да! А в машине должно быть громко и вмеру качественно, чтоб навалил отдуши и погнал, а не закрылся, заглушил мотор и сидишь музыцируешь... ИМХО!
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
Насколко я знаю MA12 и есть клас-D )))
