Нарек500 Опубликовано 20 декабря, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 всем привет, динамик Hanibal HL12X, моник кикс qs1.1000 настройка короба 36 hz машина Нива 2013 года флекса нет ни ветра но давит зеркала трясутся лишь, ветерка очень мала, у меня еще просадки появляются сильные когда наволю до 10 вольт падает может ли из за этого? провод 0ga кинут на плюс, минус с кузова, гена и акум завод, провода не дублированы под капотом, но вот собираюсь руки не дойдут, жду в общем советов, спасибо Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 20 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 всем привет, динамик Hanibal HL12X, моник кикс qs1.1000 настройка короба 36 hz машина Нива 2013 года флекса нет ни ветра но давит зеркала трясутся лишь, ветерка очень мала, у меня еще просадки появляются сильные когда наволю до 10 вольт падает может ли из за этого? провод 0ga кинут на плюс, минус с кузова, гена и акум завод, провода не дублированы под капотом, но вот собираюсь руки не дойдут, жду в общем советов, спасибо Посмотри тему ниже в этом же разделе [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
TheExorcist Опубликовано 20 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 всем привет, динамик Hanibal HL12X, моник кикс qs1.1000 настройка короба 36 hz машина Нива 2013 года флекса нет ни ветра но давит зеркала трясутся лишь, ветерка очень мала, у меня еще просадки появляются сильные когда наволю до 10 вольт падает может ли из за этого? провод 0ga кинут на плюс, минус с кузова, гена и акум завод, провода не дублированы под капотом, но вот собираюсь руки не дойдут, жду в общем советов, спасибо с такого дина врятли будет ветер Ссылка на комментарий
VSO88 Опубликовано 20 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Задам и я вопрос автору.Где вы покупаете железо,вам обещают что от такого комплекта будет ветер или вы сами это придумываете? Питания нет,площадь излучения маленькая,тратиться вы не хотите...Если вас устраивает как играет саб на 36 гц,зачем делать настройку ниже только для того чтобы кузов заиграл? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Nekrasov88 Опубликовано 21 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 ответ по теме не как .. Это не реально с таким стоковым питанием. Возможно только если добавить агм в систему , переделать коробок ниже настройкой , но смысл с 12 дюйм саба хотеть ветра как на видео в интернете ?)) Это не реально .. Только с 2х12 на низкой настройки еще можно ветерок погонять. Мой совет не трогай не чего , 36 гц для 12 сабвуфера очень оптимальная настройка, добавь в систему питания в виде АГМ и генератора 135 А элдикс или Стартвольт просадки уйдут мощности с усилителя будет лететь больше , результат будет выше , долговечность системы больше. GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a Ссылка на комментарий
Нарек500 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 всем спасибо Ссылка на комментарий
Нарек500 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 если я поставлю гену 135 А нечего не будет? не поджарится нече? Ссылка на комментарий
waleron94 Опубликовано 22 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Этот дин ниже 35 вообще молчит, не под низы он, большой мид. А с питаловом не шути, минус с кузова это ни есть хорошо Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96 Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 22 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Нарек500, если хочешь ветра пили ящик на две пятнахи, но с задним креслом придётся попрощаться + усилок к ним на 2-3 кило + генератор на 250 ампер, итоговую сумму писать не буду, сам посчитаешь. Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 22 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Этот дин ниже 35 вообще молчит, не под низы он, большой мид. А с питаловом не шути, минус с кузова это ни есть хорошо Это с чего такие выводы? Всё решает настройка порта,как настроишь так и играть будет.:hi: Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Tomatos Опубликовано 22 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Это с чего такие выводы? Всё решает настройка порта,как настроишь так и играть будет.:hi: поддерживаю его мнения, был данный дин, настройка 35, порт 180, настройка 35, его реально не было слышно, только флекс, наверное если бы я воткнул 2 мида эффект был бы тот же sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
Tomatos Опубликовано 22 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 поддерживаю его мнения, был данный дин, настройка 35, порт 180, настройка 35, его реально не было слышно, только флекс, наверное если бы я воткнул 2 мида эффект был бы тот же ой, 33 настройка sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 22 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 ответ по теме не как .. Это не реально с таким стоковым питанием. Возможно только если добавить агм в систему , переделать коробок ниже настройкой , но смысл с 12 дюйм саба хотеть ветра как на видео в интернете ?)) Это не реально .. Только с 2х12 на низкой настройки еще можно ветерок погонять. Мой совет не трогай не чего , 36 гц для 12 сабвуфера очень оптимальная настройка, добавь в систему питания в виде АГМ и генератора 135 А элдикс или Стартвольт просадки уйдут мощности с усилителя будет лететь больше , результат будет выше , долговечность системы больше. нет ничего не реального. У друга две десятки стоят, низ валит зачетно Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
