Лампа клипа
honda391
Парни кто подскажет, работает ли лампа клипа на мостах? замостил 2 м3а и на регуляторе что то лампа клипа молчит.... может конечно провод моросит но пока его не проверял...
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
работает все норм, если низко подключил возможно просто не докручиваешь до клипа. много раз замечал у себя чем ниже сопротивление, тем позднее клип начинается
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
подключил в 2ома т.е каждый усь в 1ом... спецом крутил до талого, нихера не моргает... ладно буду провод смотреть
89044694026
А то у меня на выносном регуляторе лампочка клипа начинает работать после 13 вольт то есть где-то 12 8 она уже просто горит я отсоединил регулятор от уся и опустил voltage до 12 на самом уселке лампочка красная лампа так и не маргнула.усь подключин в 2 ома
  kolyn_RZN сказал:
она показывает не только клип по напруге...
Попробовал в 0.5 подключил и обалдел клип на регуляторе начел моргать после 11.6 и гореть после 11.2 это что так и должно быть?
  kolyn_RZN сказал:
что именно удивило? Он может гореть и при 14 в, при чем тут напряжение на входе и искаженный сигнал?
DDAudio :good:
  DDMoscow сказал:
Удивило что в 2ом.клип идёт на 12.8 а в 0.5 при 11.2.
kolyn_RZN, еще раз
DDAudio :good:
Просто я раньше думал чем больше сопратевление тем позже должен быть искажонный сигнал
  kolyn_RZN сказал:
Позже тоесть напрежение будет падоть ниже 11вольт
еще раз - клип и просадка - совсем не одно и тоже. При большем сопротивлении усилитель раньше выходит на предел по напряжению, при дальнейшем накручивании начинается клип, при этом мощность усилитель может выдавать совсем небольшую, ток может быть достаточно мал и, соответственно потребление энергии тоже небольшое - вот и просада нет почти, но лампа мигает. После такого обычно возникают темы про то, что используемый саб - шлак, играл-то негромко, но сгорел, собака...
DDAudio :good:
