нагрев катушки
makskoma
саб helon 15 2+2 ohm= 2000rms,усь sundown saz1500d,по схеме "вольтаж X на ампераж X 0.86 кпд=1956rms на 1 ohm,подключение на 1 ohm,кабель + к усю на 0 gage,
ящик 143л на 34 герц,включаю негров,катушка нагревается минут через 15.
audio system рекомендует ящик 120 л на 42 герца
может кто знает в чем причина нагрева?
спасибо,макс
спасибо,макс
так у динамика КПД не бывает выше 4%,исключения редки,в твоём случае скорее всего 1% от мощности идёт в звук,остальное в тепло.
вот ещё один очень хороший пример:
у меня мама гладит бельё утюгом,который при подключении в 220 вольт выделяет мощность порядка 2 кВт(напряжение умнож на ампераж,импеданс не учитываем),вопрос-почему утюг не поёт на частоте 50 герц??почему меня так развели производители утюга,а я так надеялся,что мой дом будет содрогать синус с такой частотой??
что за идиотские вопросы поступают??да будь у тебя саб хоть хелон,хоть криптон,хоть ксенон-какое это имеет отношение к его перевариваемой мощности??если есть такая величина,как дБ на выходе,что характеризует эффективность данного электродинамического преобразователя.
Немедленно прекрати это дерьмо,как привязка перевариваемой мощи к эффективности саба.
basshead,ну у тебя и рот.я всего лишь хотел ответа,а ты дерьмом меня полеваешь
пост номер 3 в этой теме-это недостаточный ответ??
какая есть взаимосвязь между объёмом фазика,его настройкой к тепловой стойкости катушки?Не закрытый ящик же.Чему тут удивляться,если так устроены абсолютно все динамики?И что я тебе неправильно сказал?Если непонятно с первого раза,то значит можно перечитать ещё несколько раз,может тогда станет понятно.
спасибо,макс
по усю: формула мощности "напряжение от аккумулятора х номинал предохранителей х КПД" дает грубую прикидку, лучше реальный замер, нужны токовые клещи и вольтметр. по поводу саба: сабы с номиналом 2квт на дороге не валяются, так что перегрев саба скорее всего от перегруза оного по мощности, в довесок к этому возможен клипп, и с другой стороны - 15 минут наваливания это не так уж и мало :wink:
включи на 4 ома и саб живее будет:praising:
не везде где пишут стоит верить:nea:
ты че несешь?ты вообще понял что сказал?
на 4 ома?:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
кстате,как на сабе можно учуять клипп?
